查看: 4846|回复: 22
[求助中]
联想S405超级本电流1.02不亮
发表于 2015-4-21 10:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  刚拿来不通电 有时电流上到0.2掉电
        拆机 3V 有 没5V  检查发现5V USB供电芯片烧了 拆之  5V不短了  但是还是没输出 3 5V管理芯片是8205 还好有备用的 换上3V5V正常
     开机电流到0.8 还有电压没出来?   亮到有个电压只有0.3V 查图纸 这个是集显供电1.2V  芯片工作电压正常 可是手上没有这个 芯片是TPS51212
       找了个51218换上去 1.2V有了  电流上去了 可是还是不亮啊 各位大神看看 还有哪里问题啊  BIOS也刷过了 电流1.02 1.3 1.02
发表于 2015-5-11 17:31:25 | 只看该作者 �
真是CPU坏了啊
发表于 2015-4-21 10:50:46 | 只看该作者 �
有可能CPU挂掉了哦,这个U爱坏,况且你这个还是烧了的
不是吧 这个U爱坏..  详情 回复 发表于 2015-4-21 10:56
发表于 2015-4-21 10:56:28 | 只看该作者 �
不是吧   这个U爱坏..
发表于 2015-4-21 10:58:19 | 只看该作者 �
集显电压好像跳的,不是固定1.2v
哪是怎么跳变的啊 大神解答下吧 CPU会坏么  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:06
发表于 2015-4-21 11:06:24 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2015-4-21 10:58
集显电压好像跳的,不是固定1.2v
发表于 2015-4-21 11:28:20 | 只看该作者 �
可以换个CPU看看!!!!!!
板载CPU 这个是超级本  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:43
发表于 2015-4-21 11:43:53 | 只看该作者 �
87957907 发表于 2015-4-21 11:28
可以换个CPU看看!!!!!!
板载CPU  这个是超级本
发表于 2015-4-21 13:21:53 | 只看该作者 �
搞好了吗?记得分享下经验啊!
正在定CPU呢 等CPU回来再说  详情 回复 发表于 2015-4-21 15:10
发表于 2015-4-21 15:10:22 | 只看该作者 �
czj415718942 发表于 2015-4-21 13:21
搞好了吗?记得分享下经验啊!
正在定CPU呢  等CPU回来再说
发表于 2015-4-21 16:00:07 | 只看该作者 �
换个CPU看看 可能是 CPU供电问题吧
发表于 2015-5-11 15:04:53 | 只看该作者 �
我的也是这样啊 ,不知道该怎么修
发表于 2015-5-11 16:27:05 | 只看该作者 �
楼主CPU换好了没等你的结果哦
换了 OK了.  详情 回复 发表于 2015-5-11 16:33
发表于 2015-5-11 16:33:23 | 只看该作者 �
下一站分手 发表于 2015-5-11 16:27
楼主CPU换好了没等你的结果哦
换了 OK了.
是不是CPU烧了,收多少大洋  详情 回复 发表于 2015-5-12 12:00
发表于 2015-5-11 16:50:36 | 只看该作者 �
很好,学习了
发表于 2015-5-11 16:57:04 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2015-5-11 17:24:15 | 只看该作者 �
还真是CPU坏了      我也修到过  不过没有修好   烧了太多多的东西了
发表于 2015-5-11 17:28:36 | 只看该作者 �
跑马了没有?
发表于 2015-5-11 17:31:10 | 只看该作者 �
南桥的问题吧
发表于 2015-5-11 21:56:18 | 只看该作者 �
板载cpu还没换过
