查看: 3323|回复: 25
[已解决]
小修DELL M421R 隔离管(图文)高手勿喷!
发表于 2015-5-27 23:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL M421R (现在DELL的也要成为下一个HP,哈哈感谢HP DELL)
板号:DAOR0AMB6D0 MB
问题:大5A,大短
此类问题:一般都会想到电容之类,19V相连的电容这样的东西。
拆机一看,非也。哈哈上图吧,
隔离的两个P勾的MOS管加下面的,电路层都起来了。。取掉坏掉的原器件,打了后面。的供公点,还有其他的地方没有短路现像。
我是这样处理的。就是PQ1 和PQ3 在下面的电路图中。
我是这样解决的
测试了一个小时。还好。不知道能用多久。下面要绝缘好后。又在下面加了一点导热胶垫(在MOS管的下面,不是硅胶)。(高手飘过,别乱扯,在你们眼中就是毛毛雨。)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
sz3217353 + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
赵子文 + 5 很给力!
发表于 2015-5-27 23:28:44 | 只看该作者 �
飞的好远啊
发表于 2015-5-28 00:03:47 | 只看该作者 �
两个保护隔离管子都替换了吗?
发表于 2015-5-28 07:39:32 | 只看该作者 �
像这情况,你完全可以用一废PCB板,将管贴在PCB板,再用AB胶贴在原位,非线很短,又美观,又不碍事。
发表于 2015-5-28 07:41:30 | 只看该作者 �
这样接线会不稳定阿,见意多试几天
发表于 2015-5-28 07:47:55 | 只看该作者 �
这个就是重复测试,是个细活呀,慢慢干吧
发表于 2015-5-28 07:48:53 | 只看该作者 �
飞到了外面的世界啊。这样飞可能不安全,我给你个建议,建议你用高温胶纸贴在板子上  然后在吧元器焊接在电路板上 ,能焊接上的就焊接上,不能焊接的脚位才飞线,这样起到了一个固定的作用。呵呵
发表于 2015-5-28 08:03:30 | 只看该作者 �
场管就挂在外面呀,怕会用不了多久。
发表于 2015-5-28 08:26:53 | 只看该作者 �
线有点细,电流上来时热量大吧
发表于 2015-5-28 08:46:38 | 只看该作者 �
楼主费心了, 不错不错,这是我之前改的,可以交流一下:http://www.chinafix.com/thread-860355-1-1.html
发表于 2015-5-28 08:47:51 | 只看该作者 �
不错啊! 建议多测试测试,用用看
发表于 2015-5-28 10:16:56 | 只看该作者 �
百分百OK,亮机备份的
发表于 2015-5-28 19:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是怕散热出现问题,不知道会不会返修,不过我希望不会!这样的话我下次也可以这样改了!
发表于 2015-5-28 21:09:25 | 只看该作者 �
有时候这样飞线是没有办法的。
发表于 2015-5-29 06:23:08 | 只看该作者 �
六号湾 发表于 2015-5-28 00:03
两个保护隔离管子都替换了吗?
是要都要换上的。电阻和电容补上
发表于 2015-5-29 06:24:15 | 只看该作者 �
主要是上面的壳,也想搞近点。放在壳的空档地方。就行。
发表于 2015-5-29 06:30:08 | 只看该作者 �
开始也是这样想的。后来。时间原因就直接发线了。
发表于 2015-5-29 06:32:41 | 只看该作者 �
赵老兄不错,可以学飞一下。
发表于 2015-5-29 09:36:41 | 只看该作者 �
这样搞法,用不了多长的时间呢
发表于 2015-5-29 10:25:15 | 只看该作者 �
有的时候不用这么飞,在板上找到相应点。飞连不到的脚,
