查看: 2425|回复: 23
华硕K52JR主板进水,帮忙看看这个IO是什么
发表于 2015-4-21 20:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
下面有点位图  但是看不到IO型号
BoardViewR4.rar (286.65 KB, 下载次数: 6)
发表于 2015-4-21 20:52:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
RT8202APQW   你看看你内存贴纸那边是不是这个串号  反正我打开了之后是看到好像是一样的你没有整个板子照 我也只能看到部分 我没办法上传 这个是买来的 那人把这个图纸绑定了 我上传上来你们用不了啊 那人真无语 还搞绑定
好人有好报 加分  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:48
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
伟硕科技 + 5 很给力!
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
发表于 2015-4-21 20:42:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
点图上不能完全确认是什么芯片的
建议你 1 可以TB问下
2 问问再修这个板子的 看下是什么芯片
有能解决楼主问题的加分哦
祝你好运
哈哈 版主 我估计回复的就能解决楼主的问题 你帮我加分呗  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:55
发表于 2015-4-21 20:55:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
天意wx 发表于 2015-4-21 20:42
点图上不能完全确认是什么芯片的
建议你 1 可以TB问下
2 问问再修这个板子的 看下是什么芯片
发表于 2015-4-21 21:13:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看还有没有个这个一样的主板上.看看上面的代号搜索下淘宝
发表于 2015-4-21 21:45:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
像是RT8201
发表于 2015-4-21 21:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
541872190 发表于 2015-4-21 20:52
RT8202APQW   你看看你内存贴纸那边是不是这个串号  反正我打开了之后是看到好像是一样的你没有整个板子照  ...
好人有好报    加分
版主?前几天是你教一位好友 说图纸里面有注释那些东西 就不小心就点到连接里面去的那种注释可以去掉 是你吗?我很记得是一位版主 但是我忘记了是什么帖子 也忘记了方法 今天碰到了 我找不到那个帖子 我搜索浏览器历  详情 回复 发表于 2015-4-21 23:00
发表于 2015-4-21 22:15:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我对比了楼主那张图 确定就是我上传的那个图 周边的元器件分布也一样 应该内存贴纸那边的串号也是一样的 楼主可以看下 是不是一样 如果串号一样 我就肯定就是RT8202APQW
发表于 2015-4-21 22:31:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明天给你拍照看一下
发表于 2015-4-21 22:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天修到一个这样的主板,我的主板加电到1.48 不亮,我测试这个芯片产生的电压是0.75好像不对,到时候你修好了帮我测测是不是正常1.5v啊
发表于 2015-4-21 23:00:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主?前几天是你教一位好友 说图纸里面有注释那些东西 就不小心就点到连接里面去的那种注释可以去掉 是你吗?我很记得是一位版主 但是我忘记了是什么帖子 也忘记了方法 今天碰到了 我找不到那个帖子 我搜索浏览器历史也找不到了 不知道是哪一个版主说的 就是那种图纸上面有注释 可以去掉的那种 怎么取掉?
可能不是我 我们还不是好友吧 你说的注释是什么样的 是图纸里面带的水印????  详情 回复 发表于 2015-4-21 23:04
发表于 2015-4-21 23:04:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
541872190 发表于 2015-4-21 23:00
版主?前几天是你教一位好友 说图纸里面有注释那些东西 就不小心就点到连接里面去的那种注释可以去掉 是 ...
是的 就想微星的台板 里面不是有很多什么工程师之类的那些字 它不能复制粘贴信号到搜索框 只能手动 我也是看到有人问 但是我找不到那篇帖子了 也忘了是哪个版主回复那位楼主了  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:46
发表于 2015-4-21 23:10:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
淘宝淘查看一下应该也可以查到吧
发表于 2015-4-22 09:46:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的 就想V星的台板  里面不是有很多什么工程师之类的那些字 它不能复制粘贴信号到搜索框  只能手动 我也是看到有人问 但是我找不到那篇帖子了  也忘了是哪个版主回复那位楼主了
哦 这个我还没弄过 呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-22 19:40
发表于 2015-4-22 09:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
io型号是it8570e
发表于 2015-4-22 16:35:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
点位图和PDF都能看到吧。
发表于 2015-4-22 16:40:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
rt8202a
发表于 2015-4-22 16:55:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这款机器 貌似见到过   ........
发表于 2015-4-22 17:10:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也不知道,,,,
发表于 2015-4-22 17:31:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习中z。。。。。。。。。挺好的
