查看: 4164|回复: 19
[求助中]
X201上电直接到电流0.42A,哪里有短路?
发表于 2015-5-12 21:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBM X201主板,不上bios电池,插入试验电源后电流直接跳到0.42A,不再发生变化。
测量VINT20电压正常,VCC3M偏大(3.4V)、VCC5M电压正常(5.1V),测量电压芯片TPS51222的输出电感的对地电阻,VCC5M处的L13对地电阻为580欧、VCC3M处的L14对地电阻为93欧,CPU供电的电容电压为0。
现在不知道应该从哪里入手检查了,求助!!!
发表于 2015-5-12 22:11:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查各电大感对地是否正常?二级电压出来没有?刷BIOS。VCC3M偏大(3.4V属于正常。还有这机器认真查主板的保险经常有收获。
VCC3M、VCC5M都是有电压的,但VCC3B、VCC5B、VCC1R8B都没有电压,试验电源的电流为0.41A  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:34
发表于 2015-5-12 22:34:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
广州迅芯科技 发表于 2015-5-12 22:11
查各电大感对地是否正常?二级电压出来没有?刷BIOS。VCC3M偏大(3.4V属于正常。还有这机器认真查主板的保 ...
发表于 2015-5-13 07:20:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔离充电芯片型号是什么?周围的电容有没有短路的?
发表于 2015-5-13 07:22:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你最好上传部分电路图,比如,隔离充电部分,待机部分,EC到南桥的触发部分,
发表于 2015-5-13 08:34:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
网上找到的IBM X201i的时序图
发表于 2015-5-13 08:35:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能触发吗?查隔离的电容。
发表于 2015-5-13 09:25:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VCC3M处的L14对地电阻为93欧,CPU供电的电容电压为0。;
那么VCC3M肯定不正常,可能二级转换电路有短路。最起码先修好VCC3M阻值正常。
发表于 2015-5-13 09:26:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机芯片的线性电压输出部分有没有短路?
发表于 2015-5-13 11:31:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
CPU无供电,应该查一查条件
发表于 2015-5-13 18:57:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU电压没出来啊
发表于 2015-5-13 23:32:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
MPWRG有电压3.33V
EC的晶振有波形,但南桥的晶振25M未测到波形,同时发现南桥芯片发烫(未加散热器)
测量U17芯片(就是EC位置下方的那个、表面有lenovo标识的)的输出引脚,发现只有M1_ON有电压3.3V,而VCCLAN_ON、AMT_ON、A1_ON、B1_ON都没有电压。
上图中的U17输入引脚79~84,仅有84脚的-AMT_ALERT为高电平3.15V,其余全部为低电平0.05V、且有一种缓慢上升的趋势(就像是有电容充电现象)。  详情 回复 发表于 2015-5-14 07:23
发表于 2015-5-14 07:23:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
X61BGA 发表于 2015-5-13 23:32
MPWRG有电压3.33V
测 ...
上图中的U17输入引脚79~84,仅有84脚的-AMT_ALERT为高电平3.15V,其余全部为低电平0.05V、且有一种缓慢上升的趋势(就像是有电容充电现象)。包括-PCH_SLP_S3、-PCH_SLP_S4、-PCH_SLP_S5、-PCH_SLP_LAN、-PCH_SLP_M。
MPWRG有电压3.33V
另外请教一下,南桥的工作条件是什么?如何检查确认南桥是否损坏了?
发表于 2015-5-14 10:23:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBM X201的南桥,是否只要有供电,就应该有低速晶振的波形?
X201的南桥的高速晶振要有波形,需要什么条件?
发表于 2015-5-14 10:29:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进过水吗,这台电脑
发表于 2015-5-14 10:34:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
进过水吗,这台电脑
发表于 2015-5-14 10:41:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
X201不好修啊
发表于 2015-5-14 10:46:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这机子真不好修,这个要思路清脆~!
发表于 2015-5-14 11:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上电直接到电流0.42A,问题肯定在保护隔离、待机部分了,也就是触发之前的电路
发表于 2015-5-16 10:46:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已经能确认X201主板的南桥损坏了:
拆掉电感L24,其右侧对地电阻为0;再拆掉电容C533、C670,南桥的BD51、BD53对地电阻仍然为0。
插入电源后,南桥芯片非常地烫。
