查看: 4079|回复: 37
[三星]
明基V2200 有半个图像反了
发表于 2015-4-27 15:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
程序刷了
这个不是屏的问题吧?
发表于 2015-4-27 15:39:51 | 只看该作者 �
程序或者屏
发表于 2015-4-27 15:48:56 | 只看该作者 �
程序刷了   还是一样的
发表于 2015-4-27 16:12:33 | 只看该作者 �
还从来没有遇到过这样的故障呢,,,,希望你修好,给出答案
发表于 2015-4-27 16:16:23 | 只看该作者 �
逻辑板问题
发表于 2015-4-27 16:32:59 | 只看该作者 �
楼上正解,查逻辑板
发表于 2015-4-27 17:11:54 | 只看该作者 �
我估明显是屏的问题!
发表于 2015-4-27 17:46:47 | 只看该作者 �
可换屏可试了呀!
发表于 2015-4-27 17:55:51 | 只看该作者 �
这于玩意儿还没见到过!
把显示器恢复下出厂设置试下呢?
发表于 2015-4-27 18:37:32 | 只看该作者 �
换个驱动板试试  感觉不像屏的问题
发表于 2015-4-27 19:22:27 | 只看该作者 �
先点下屏试试看。
发表于 2015-4-27 19:31:47 | 只看该作者 �
换一台通用的板试下  期待你的答安
发表于 2015-4-27 19:37:37 | 只看该作者 �
逻辑版问题,直接换吧
发表于 2015-4-27 20:04:02 | 只看该作者 �
用通用板来点一下屏,,,,,,
发表于 2015-4-27 21:17:47 | 只看该作者 �
在店里找台同尺寸的屏换上看看那
发表于 2015-4-27 21:26:43 | 只看该作者 �
这个肯定不是屏的问题,,刷MCU
发表于 2015-4-27 21:29:50 | 只看该作者 �
个人认为问题应该还是出在罗辑板上。
发表于 2015-4-27 22:48:57 | 只看该作者 �
刷个程序试试
发表于 2015-4-27 23:21:54 | 只看该作者 �
可以用点屏器试试。。看是屏的问题还是驱动板的问题,修好后麻烦回复下,,
发表于 2015-4-27 23:44:30 | 只看该作者 �
换块驱动板试试
