查看: 3391|回复: 16
[求助中]
A1312暗屏求助
发表于 2015-4-2 10:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1312 27寸 IMAC  用6秒会暗屏  有人说 显卡问题 显卡加焊问题依旧  高压板 换块 也是问题依旧 有没有可能会是屏坏了  有个小细节  高压板有根细线到屏上的(不是灯管线)这根线拔掉能用时间长点 想不通为什么。。。这根线干嘛用的也不知道
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zgqtxh + 5 淡定
发表于 2015-4-2 10:42:59 | 只看该作者 �
是LCD还是LED
WJT
LED的 BIOS也刷了  详情 回复 发表于 2015-4-3 12:14
发表于 2015-4-3 12:14:13 | 只看该作者 �
LED的 BIOS也刷了
发表于 2015-4-3 12:14:44 | 只看该作者 �
会不会灯条有问题
可不可以直接通电测一下[attachimg]866801[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-8 13:36
发表于 2015-4-3 22:07:14 | 只看该作者 �
刷下BIOS试一下
WJT
刷过了 已经  详情 回复 发表于 2015-4-4 11:20
发表于 2015-4-3 22:19:48 | 只看该作者 �
是一修机吗?那根细线是什么?
发表于 2015-4-4 11:20:44 | 只看该作者 �
刷过了 已经
发表于 2015-4-4 11:30:53 | 只看该作者 �
有图纸才好分析啊
发表于 2015-4-4 14:38:57 | 只看该作者 �
暗屏时测高压板电压  VIN12V  PWM 1.8V BLON 2.8V 因为高压板换过了  准备拆屏看看灯条的LED颗粒 有没有缺焊的  或者其他问题
发表于 2015-5-1 10:52:42 | 只看该作者 �
楼主你的解决没有啊???我这有一个一样的,显卡换过故障依旧,不知道什么问题啊!!!
发表于 2015-5-8 12:51:46 | 只看该作者 �
楼主QQ多少
我的937560251   交流一下
发表于 2015-5-8 13:07:23 | 只看该作者 �
   会不会是灯条问题啊楼主
发表于 2015-5-8 13:29:00 | 只看该作者 �
查休眠信号!
发表于 2015-5-8 13:34:11 | 只看该作者 �
兄弟你这是让我们猜吗?能不能上个图看卡
发表于 2015-5-8 13:36:59 | 只看该作者 �
WJT 发表于 2015-4-3 12:14
会不会灯条有问题
可不可以直接通电测一下
发表于 2015-5-8 13:49:15 | 只看该作者 �
看看升压电路啊
发表于 2015-5-8 13:52:51 | 只看该作者 �
可调电源加个电看灯条会灭不?
