查看: 10725|回复: 51
[笔记本]
Lenovo Yoga 11开机密码忘记了
发表于 2018-3-10 21:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
晚上收到同行拿来的Lenovo Yoga  11 开机有密码无法解密。U盘也无法启动。TMD 压根就没有快速启动按键。搞了半小时才找到办法,办法就是恢复出厂设置,网上的教程全部是有快捷键的,所以大家不要去相信他们。或许也是型号对不上,大家看图对号,对图维修吧。。
开机到-输入密码位置。按下Shift键不放。点击重启。。。然后。。大家看图片操作就好了。。一样的
补充:这东西连我们exe文件都不能装的。需要的软件需要在应用商店下载。可能它本身就是平板电脑就跟手机一样,需要东西必须APP下载
购买记录
购买人数50价格购买时间
 会员14711592元2022-11-19 00:30
 会员14711592元2022-11-19 00:28
 会员12028360.5元2022-8-31 15:03
 会员9374980.5元2022-4-30 18:48
 会员14238180.5元2022-3-24 20:52
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +24 +21 收起 理由
xjyde2008 + 2 + 2 精品文章
llhao777 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
屈春风 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
艺明维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 女子
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1009743 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-14 13:56:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
直接装系统啊,这么简单的问题还弄半天
。。。。。。装系统。。。。。。多看内容多学习。如果只是系统。就不会出现在迅维网了。师傅  详情 回复 发表于 2018-3-14 14:12
发表于 2018-3-13 15:23:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机器 不是X86 架构的,装不了WINDOWS 系统,所以他是nvdia 的CPU,用的WIN RT 系统,运行不了。exe ,只能上上网,看看视频,浏览网页什么的,没什么多大的用处
正解6666、那种电脑确实不实用的  详情 回复 发表于 2018-3-13 20:24
发表于 2018-3-10 22:07:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
开机位置有个孔。可能是麦。不要去桶他我刚刚桶了三次。哈哈
最后一张图片是。。。。开机加密的时候
发表于 2018-3-10 22:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没碰到这个机器,先收藏,估计以后或许能遇到。
发表于 2018-3-11 07:01:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是所有win10都有这个功能吗?我还没有试过
发表于 2018-3-11 09:11:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
开机位置那个孔一般是恢复出厂设置的。U盘启动不了,可能是你没用UEFI启动U盘吧?
我U盘肯定有UEFI啊。(优启通)、 笔记本本身就是UEFI。你U盘做UEFI。启动第一个肯定是硬盘,不是U盘。开机键旁边的孔,确定不是恢复键,插它没有开关那种感觉。。它是(硬硬)的  详情 回复 发表于 2018-3-11 09:27
发表于 2018-3-11 09:27:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2018-3-11 10:23:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好资料 谢谢分享,这个方法的确不是很好找。出现这种故障还有个办法把硬盘下下来 接到台式机上面就可以了
硬盘拆下来。。。。硬盘是24G的,是焊在主板上面的,  详情 回复 发表于 2018-3-12 14:44
发表于 2018-3-11 10:48:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好帖,千年难道遇到的好帖,楼主好技术
发表于 2018-3-11 14:44:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电脑更不懂了,学习{:4_120:}{:4_120:}
发表于 2018-3-11 17:42:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-12 10:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你就是传说中的高手  牛111111111111111111111111111111111111111111111111111牛
发表于 2018-3-12 12:06:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2018-3-12 14:44:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2018-3-12 15:32:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢分享 学习了谢谢楼主下次遇见了可以试试】
发表于 2018-3-12 20:08:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢分享 学习了谢谢楼,。。。。
发表于 2018-3-13 20:24:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
xuankejian 发表于 2018-3-13 15:23
这种机器 不是X86 架构的,装不了WINDOWS 系统,所以他是nvdia 的CPU,用的WIN RT 系统,运行不了。exe , ...
正解6666、那种电脑确实不实用的
发表于 2018-3-14 14:12:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
主要是气质 发表于 2018-3-14 13:56
直接装系统啊,这么简单的问题还弄半天
发表于 2018-3-14 20:04:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个不是win系统。。。。。。。。
