查看: 7337|回复: 20
ICH7芯片发出的SLP_S3#信号问题
发表于 2015-4-22 16:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。。。在没短接开关针情况测IO接收SLP_S3#引脚一直都是3V左右的高电平,短接之后也是高电平3V左右,虽然说短接开关针之后南桥发出一个持续的高电平SLP_S3#信号,但是应该有个低高电平跳变才对的,请问各位大师傅是不是我的主板南桥有问?还是南桥到IO这段线路上的电子元件有问题呢?
发表于 2015-4-24 08:40:30 | 只看该作者 �
以技嘉的G41M-ES2L为例,当你第一次插上电源在待机状态时,南桥的确就已经发出了SLP_S3#,这时IO芯片的102脚是3.3V,如果你测到SLP_S3#是0V,那么南桥有一半的可能性是挂掉啦。
点开关针,正常触发亮机后,再关机,但不拔电源,这时102脚的SLP_S3#就是0V,后面的触发过程就是要点开关针后,南桥才会发出SLP_S3#,这时就和书上的开机理论完全符合。
所以从你说的情况看,单从触发上电的角度看,你的南桥可能并没有什么问题。
多谢师傅回答得这么详细。。。  详情 回复 发表于 2015-4-24 09:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
13462108705 + 2 很给力!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-4-22 20:05:13 | 只看该作者 �
桥问题,干桥。
但是书说低到高或者是高!还要干桥啊我和客户说换IO就OK了。。。  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:23
发表于 2015-4-22 20:25:58 | 只看该作者 �
待机的时候  S3就是高   不正常哦  另外   S3这个信 号有下拉动作 万用表是测不到的  太快了 万用表跟不上
但是书说低到高或者是高!还要干桥啊我和客户说换IO就OK了。。。难道书说错了?  详情 回复 发表于 2015-4-23 11:24
发表于 2015-4-23 11:23:25 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-22 20:05
桥问题,干桥。
发表于 2015-4-23 11:24:12 | 只看该作者 �
书上说待机的时候 就是低到高???就该是待机的时候是低 触发后变高的哦  详情 回复 发表于 2015-4-23 19:10
发表于 2015-4-23 19:10:15 | 只看该作者 �
我那句意思就是触发之后的,书的确是说到触发时候是低到高或者是高,我那主板待机的时候也是高,就为这问题纠结  详情 回复 发表于 2015-4-24 08:59
发表于 2015-4-23 23:32:41 | 只看该作者 �
待机为低!!触发后收到IO开启信号!PCH返回S3为高!!
发表于 2015-4-24 08:45:33 | 只看该作者 �
不插电的时候是低电平。插上电的时候当32.768,RSMRST都正常后SLP_S3为高电平。短接开机针时SLP_S3有个(高-低-高)跳变。G31和G41大部分都这样。
插上电待机RSMRST#这个是高没错。。  详情 回复 发表于 2015-4-24 08:56
发表于 2015-4-24 08:56:33 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-4-24 08:45
不插电的时候是低电平。插上电的时候当32.768,RSMRST都正常后SLP_S3为高电平。短接开机针时SLP_S3有个(高 ...
技嘉华硕之类的,待机下S3就是高电平,有高低高跳变才是正确的。如果没有高低高跳变的话你测量下PSIN有没有跳变,然后是PSOUT有没有跳变。都有(高低高)跳变只有S3不跳变的话就挑起IO上的S3脚,测量S3有没有跳变。  详情 回复 发表于 2015-4-24 09:33
发表于 2015-4-24 08:59:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-24 09:03:28 | 只看该作者 �
Zhivago 发表于 2015-4-24 08:40
以技嘉的G41M-ES2L为例,当你第一次插上电源在待机状态时,南桥的确就已经发出了SLP_S3#,这时IO芯片的102 ...
多谢师傅回答得这么详细。。。
发表于 2015-4-24 09:33:41 | 只看该作者 �
技嘉华硕之类的,待机下S3就是高电平,有高低高跳变才是正确的。如果没有高低高跳变的话你测量下PSIN有没有跳变,然后是PSOUT有没有跳变。都有(高低高)跳变只有S3不跳变的话就挑起IO上的S3脚,测量S3有没有跳变。有跳变就IO坏,没跳变就桥坏。不要去纠结高低电平的事。正常关机后S3确实是低电平等待触发。
查了两天开机电路,以为是IO坏,换了IO还是涛声依旧,后来翻查笔记把CPU的小4PIN接口拔掉,竟然能开机了,原来是CPU供电短路导致电源保护了!  详情 回复 发表于 2015-4-27 08:48
发表于 2015-4-27 08:48:52 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-4-24 09:33
技嘉华硕之类的,待机下S3就是高电平,有高低高跳变才是正确的。如果没有高低高跳变的话你测量下PSIN有没 ...
发表于 2015-4-27 16:08:33 | 只看该作者 �
原来是你方向找错了。。。。以后注意吧!!!
CPU供电一组上管测量D、S极可能短路,下管的DS极有阻值,但是我没拆下来测,这样在线测能判断管子的好坏吗?  详情 回复 发表于 2015-4-27 20:51
发表于 2015-4-27 20:51:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-28 09:48:30 | 只看该作者 �
1.测量下管D级,阻值一般在400-600.  阻值过低拆滤波电容,为0则场管坏。2.表笔分别放在上下管的D级,阻值为0说明有上管坏,正常为2600以上或无穷大。3.确定有场管坏后测量上管或下管G级阻值,上管G级阻值一般为800-1000,下管G级阻值一般为400-600,为0或为一半,该场管坏。拆掉或更换后再测量。4.更换后还不正常,测量G级相连电容电阻,电容电阻正常后阻值还不正常,拆芯片。拆掉后阻值要么为无穷,要么为2600以上。不正常就检查PCB,以及拆掉所有相连的电容电阻以确定哪个出问题。正常的话就芯片坏。
多谢师傅指教。。。我回去试试  详情 回复 发表于 2015-4-28 16:08
发表于 2015-4-28 16:08:13 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-4-28 09:48
1.测量下管D级,阻值一般在400-600.  阻值过低拆滤波电容,为0则场管坏。2.表笔分别放在上下管的D级,阻值 ...
多谢师傅指教。。。我回去试试
有的主板上管G级是打不出来短路不正常阻值的,这个时候最好还是拆下来量量!  详情 回复 发表于 2015-4-28 19:14
发表于 2015-4-28 19:14:30 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2015-4-28 16:08
多谢师傅指教。。。我回去试试
昨晚把2组上管拆下来了,正常,焊盘测量也正常,测量其他的上管和下管都有444到510的阻值!又加焊了电源管理芯片,又测量了连接各组上管G极的2.2欧电阻和一个8.2K的下拉电阻!发现第3组的8.2K的下拉电阻的阻值变小了  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:11
发表于 2015-4-29 09:11:39 | 只看该作者 �
昨晚把2组上管拆下来了,正常,焊盘测量也正常,测量其他的上管和下管都有444到510的阻值!又加焊了电源管理芯片,又测量了连接各组上管G极的2.2欧电阻和一个8.2K的下拉电阻!发现第3组的8.2K的下拉电阻的阻值变小了,只有5K左右!是不是它导致短路的?如果不是这电阻问题是不是该怀疑电容呢?贴片电容漏电是拆下来检测还是在线检测呢!还需要全部把管子拆下来吗
