查看: 1353|回复: 1
ASUS P5QL SE
发表于 2015-5-1 13:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块华硕主板,cpu是E5200,故障现象为可以触发但是没有复位。测量内存,桥的供电都正常。CPU无供电。把CPU拿下来以后,就有供电1.7V,电源管理芯片更换无效。求电源管理芯片PDF,EN是哪个脚。请高手指教一下。
发表于 2015-5-1 17:51:47 | 只看该作者 �
电源管理芯片应该是RT8800,芯片的EN在第4脚。
