查看: 3161|回复: 11
[求助中]
CE_EN是个什么信号
发表于 2015-5-21 13:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470的本子 原本故障时U口不能用 测量SDA SCL 对地短路 ,换HM65后 内接不显示 外接正常,dispoff# 有3.3v invpwm有3.3v ,CE_EN没有电压 跑线发现这个电压来自EC,求助 这个信号原理
发表于 2015-5-21 13:53:43 | 只看该作者 �
坐等高手出现
发表于 2015-5-21 14:39:52 | 只看该作者 �
你上个图片 估计回复的会很多
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html 没有投票的帮忙投下 谢谢
发表于 2015-5-21 15:06:16 | 只看该作者 �
CE_EN,  CE应该是Camera缩写,EN是enable缩写,那么CE_EN就是摄像头电压开启,
最好还是附个图,判断更准确些。你的外接设备有显示,LCD不显示跟这个摄像头电压无关的。
我不能确定,但感觉你的解释是对的。  详情 回复 发表于 2015-5-28 17:08
这个是独显的机器 。。如果是桥没换好 会影响到外接正常 内屏无显嘛  详情 回复 发表于 2015-5-21 17:37
发表于 2015-5-21 17:37:07 | 只看该作者 �
最好还是附个图,判断更 ...
发表于 2015-5-21 17:42:19 | 只看该作者 �
我也在找这个信号的定义
发表于 2015-5-28 12:17:07 | 只看该作者 �
哦哦 这样的啊
发表于 2015-5-28 12:41:40 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。第一次看到这个新号。。。
发表于 2015-5-28 17:08:05 | 只看该作者 �
最好还是附个图,判断更 ...
我不能确定,但感觉你的解释是对的。
发表于 2015-5-28 17:48:00 | 只看该作者 �
南桥没焊好
发表于 2015-5-28 19:58:27 | 只看该作者 �
    多半都是你桥没有弄好
发表于 2015-5-28 20:00:47 | 只看该作者 �
有可能桥没弄好  拆下来重置
