查看: 1669|回复: 5
[求助中]
HP DAOR63MB6F1 时显时不显
发表于 2017-11-30 15:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.0045  有时0.028  触发到0.04掉下来   3V5V电感对地值正常,触发会出电压
能显示时  触发直接上电到1.多  显示
不显示时触发到0.04掉下来
  现在烤了一下主板    不能显了   一直触发到0.04掉下来
发表于 2017-11-30 16:21:09 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看先,然后再查电路
发表于 2017-12-1 12:33:10 | 只看该作者 �
怎么没多少人回复啊,BIOS刷了一样,不稳定也可以刷BIOS吗
发表于 2017-12-1 12:36:40 | 只看该作者 �
把桥加热试试
发表于 2017-12-4 18:51:03 | 只看该作者 �
放弃治疗了   没修好  给客户拿走了    HP的咋这么不好修呢
发表于 2017-12-6 15:54:54 | 只看该作者 �
你不行啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
