查看: 6244|回复: 6
蓝星C1770FNST在不连主机时。开机行副忽大忽小
发表于 2008-11-22 21:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝星C1770FNST在不连主机时。开机行副忽大忽小。CPU ,MTV212MS32  TDA4841二次电压60V到100V之间变化。 TDA4841也换了。周围元件也检查了。就是找不到问题。希望师傅们指点。
发表于 2008-11-22 22:47:09 | 只看该作者 �
那连接上主机又是什么现象呢?
发表于 2008-12-22 09:03:00 | 只看该作者 �
我这里有一台显示器上边突然出现6/7条横线.图象往下面缩了一点点.用手拍一下有时会好.这个现象没有固定的.有时一天都没有,有时拍好了,过几分钟甚至几秒又会出现同样的情况.打开后盖检查不明显不良现象,请各位帮帮忙.
发表于 2008-12-23 19:07:09 | 只看该作者 �
用手拍一下有时会好应该是虚焊
发表于 2008-12-23 19:11:45 | 只看该作者 �
补焊一遍场扫描电路就可以了
发表于 2008-12-23 21:02:45 | 只看该作者 �
回复 3# 宏芯 的帖子
重点查一下场电路
发表于 2008-12-23 21:07:39 | 只看该作者 �
回复 1# 郑兴怀 的帖子
查一下二次电源部分吧,我修过一台是二次电压的整流二极管软击穿,(升压型)或是去掉二次电源管!看它还动不动!
