查看: 1081|回复: 3
[求助中]
联想的Y460 存不住时间
发表于 2015-4-25 14:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
联想的Y460  存不住时间  每次开机都得调bios  怎么搞啊 检查了一下主板电池  都正常
发表于 2015-4-25 14:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
排除CMOS电池,查RTC电路,换南桥
发表于 2015-4-25 15:21:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上说得对  查rtc电路  很可能是电池的电没有供给rtc电路,或者是南桥坏
发表于 2015-4-25 16:41:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查CMOS相关的外围。
