查看: 3400|回复: 15
[求助中]
华硕U5F笔记本怪毛病
发表于 2015-4-21 19:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
插拔充电器,待机0.008时按开关能触发,还能上电
拔了后再插上去有时待机0.010时就不能触发了,求解
插插拔拔只要是0.008待机都能触发,0.010就不能触发,不知道什么怪毛病了
发表于 2015-4-21 20:08:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该是有芯片本身有问题,导致这样的吧,或者说类似热启动
发表于 2015-4-21 20:37:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
完全可以在不触发的时候查下原因
个人觉得 机器有时候能触发主板问题不会太大
发表于 2015-4-21 20:57:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在这两种待机电流的情况下,分别查一下待机供电状况,找出差别。
发表于 2015-4-22 12:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
顶上去,我还没找到解决办法啊
发表于 2015-4-22 12:46:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最好查查待机芯片看正常不,。。最好晶振注意一下。。
发表于 2015-4-22 14:16:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下 不触发的时候待机 那块 和能触发时有什么差别 要仔细点
发表于 2015-4-22 14:55:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在有个新问题,我只要用一只表笔触碰PWRON#信号元件就开机了,另一只表笔是悬空的
发表于 2015-4-22 15:23:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大家快来救救 我啊
发表于 2015-4-22 15:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这机器是待机的问题
发表于 2015-4-23 13:15:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
兄弟。。。这种情况你要换东西排除一下才行。。。EC 换了没。。
发表于 2015-4-23 13:39:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
按不触发的修
发表于 2015-4-23 15:12:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是按不触发的修,一步一步来
发表于 2015-4-23 16:30:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是芯片的问题吧
发表于 2015-4-23 16:47:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了,谢谢分享
发表于 2015-4-24 00:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有相连的电阻虚焊  会有这种情况  摸一下都会开机   可以查一下 看看
