查看: 4089|回复: 36
PC 电源居然它坏
发表于 2015-4-17 19:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修一个PC电源,开机瞬间保护,风扇一动就停,应该是保护了,开机瞬间测试5V有6.几,12V也6.几,3.3V有1.几,5VSB一直5.15V,不上电测试5 V对地约47欧,12V对地约39欧,3.3v对地约36欧,貌似12V有点不对,拆开看了下12V的那个负载电阻是150欧的,在线路板上测呀测,测试到一处是6欧左右,跑线看是12V跟5V之间,奇怪了,把12V、5V整流管断开还是6欧,有点晕了,5V跟12V之间也只有那个大的电感了,难道会是它?拆下,5V对12V有200欧左右了,于是测试了下这个电感 ,第二个黄色线对边上红色线是6欧!第一次碰到!,在旧板上拆换上OK
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 多谢分享,以后注意。
发表于 2015-4-17 21:20:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是因为虚焊引起的线圈温度升高,漆皮脱落后引起短路
高温之后是线圈之间的漆皮互熔而引起的短路,不是脱落引起的。  详情 回复 发表于 2015-4-18 11:57
这个理由一针见血  详情 回复 发表于 2015-4-18 08:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-17 19:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我在液晶电视上也经常遇到这情况
发表于 2015-4-17 19:55:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还未遇到这种情况,多谢提示,,,,,,,
发表于 2015-4-17 20:35:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么大的电感都能坏了啊,难道是保护漆掉了,
发表于 2015-4-17 21:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拆开那个电感绕线,看看是如何短路的呢?
发表于 2015-4-17 21:30:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
它坏的确实很少呀
发表于 2015-4-17 22:58:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个故障,,人为都难搞出来啊
发表于 2015-4-18 08:05:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电感一般不还坏呀,奇葩
发表于 2015-4-18 08:17:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个理由一针见血
发表于 2015-4-18 08:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有把握才敢确定电感坏,一般不怀疑电感
发表于 2015-4-18 09:21:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个线那么大也有坏  还是第一次遇到,我记得某天有人在QQ上也问过这个问题,是不是楼主你哦。
发表于 2015-4-18 11:49:29 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这种故障一看就出来了,只是可惜楼主忘了测量-12V电压了,另外,请问楼主这电感线圈的八根引脚分别是接什么电压线(如+3.3V +5V +12 或-12V)?
发表于 2015-4-18 11:57:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是过热引起的绝缘漆老化失效造成的,漆皮不会互熔............  详情 回复 发表于 2015-4-18 12:48
发表于 2015-4-18 12:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-4-18 13:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题一般是线圈感量不足,无法提供能量,还有开关变压器也会造成的!电压是正常的,就是无法启动!
什么原因造成的呢?  详情 回复 发表于 2015-4-21 17:58
发表于 2015-4-18 13:06:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个线圈细脚是-12V,其他3个要看线路,一个接地,一个+5V,一个+12V,3.3V是独立用一个小一点的双脚线圈
发表于 2015-4-18 13:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确实少见 或者山寨电源用的圈做工太次
看着这个圈质量不错呀?  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:03
发表于 2015-4-18 17:12:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个东西坏真是少见了。什么电源上面用的?
每个电源上边都有  详情 回复 发表于 2015-4-21 18:03
发表于 2015-4-18 22:06:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
很少能遇到它坏呀
