查看: 6092|回复: 28
[维修经验]
神舟 A410 A430 通病 本人修了3台了
发表于 2015-4-22 23:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟  A410  A430 通病  本人修了3台了    开机到 0。3——0.5几 反复掉电  你的要是这种情况  直接量PQ12有没有导通   没导通   在测  PR171  有没有 12V 无那就  断线了  飞回去就OK了经验分享 高手不要喷                                               http://www.chinafix.com/thread-854964-1-1.html 那位大神在帮我看看 这个机子
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
873808892 + 2
chenwanjian + 5 淡定
发表于 2015-4-23 10:29:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机 子CPU 电容 也爱坏吧
发表于 2015-4-22 23:44:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
缺电压的机子表示可以秒杀的飘过。
把秒杀经验分、发一下。  详情 回复 发表于 2015-4-23 09:00
发表于 2015-4-23 01:30:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也修了一台优雅A460也是断线。。
发表于 2015-4-23 08:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种问题,还算简单的了。谢谢楼主把通病分享出来,方便我们以后维修
发表于 2015-4-23 08:30:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种机子应该好修。
发表于 2015-4-23 08:31:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也修到过神舟的HP640也是这个电路出了问题。
发表于 2015-4-23 08:32:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种机子做工一般呀
发表于 2015-4-23 08:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
暂时还未遇到  下次就知道了
发表于 2015-4-23 08:50:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习一下 下次遇到试试
遇到了就有钱赚了。  详情 回复 发表于 2015-4-23 09:01
发表于 2015-4-23 08:51:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压没有转换出来  虽然能量出来  但楼主分享了就省去麻烦了
发表于 2015-4-23 08:55:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我有一台A420估计也是这个问题 一直没修好 等下去看看
发表于 2015-4-23 08:58:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼主分享, 前两天有个没搞定
发表于 2015-4-23 08:59:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢分享,这可是保贵经验。
发表于 2015-4-23 09:00:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
喻庆国 发表于 2015-4-22 23:44
缺电压的机子表示可以秒杀的飘过。
把秒杀经验分、发一下。
发表于 2015-4-23 09:01:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
葛瑞华 发表于 2015-4-23 08:50
学习一下 下次遇到试试
遇到了就有钱赚了。
发表于 2015-4-23 09:06:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
神舟的质量啊。太差了。不过这样我们也是有利益的。
发表于 2015-4-23 09:08:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
神州的机子不大好修,板层太差了,做桥容易断线
发表于 2015-4-23 09:31:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下次遇到一定注意,谢谢
发表于 2015-4-23 09:32:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
下次遇到直接秒
发表于 2015-4-23 09:44:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主分享   以后遇到就比较好搞了 不用走弯路了
