查看: 1843|回复: 1
[飞利浦]
飞利蒲220S2SB/93
发表于 2015-4-19 11:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利蒲220S2SB/93的显示器.故障现象为可以显示.中间有条竖线来回摆动.可以是一种检测模式.但按功能键调整不过来.拆开机器,ROM芯片为PM25LD020的型号.板号为715G3737-M02-000-004L+NT68668AFG,想到以前的一个一体的故障现象差不多,于是在淘宝上买了个程序.用编程器刷PM25LD020这个芯片,可编程器怎么也认不到该芯片.无奈之下.在其它的板子上找了个容量差不多的芯片.刷上此程序后.正常亮机了.给朋友们分享一下.
飞利蒲220S2=715G3737-M02-000-004L NT68668AFG LTM220MT05.zip
103.27 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大笨狼 + 2 很给力!
发表于 2015-4-19 18:05:05 | 只看该作者 �
可能在菜单中可以调整,,,,
