查看: 6844|回复: 25
华硕P8B75M-LX-PLUS 自动关机重启维修
发表于 2017-3-22 10:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板送来是说自动关机重启,没有规律。
上电触发测试,发现有时正常可以进系统使用。
有时触发后刚显示LOGO就掉电得启,有时触发就掉电得启。
中间测试并且维修花了不少时间,最终找到问题。。
控制CPU电源管理芯片的EN开启的三极管不良。更换后一切正常。。
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员3279472元2022-9-22 11:23
 会员6258770.5元2022-9-6 13:33
 会员13993780.5元2022-4-4 16:50
 会员5694490.5元2022-2-24 11:56
 会员5259880.5元2021-12-13 11:15
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +23 收起 理由
学习向往 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
青杏煮酒 + 2
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
幽默谷 + 2
本文由 会员84108 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-22 21:44:08 | 只看该作者 �
楼主只是为了发帖赚几分 有没有过程他觉得无所谓 坚定完毕
看到这种贴要知道感恩,楼主已经说了故障现象是什么,如何解决的,已经无私的提供了经验,不能要求别人做的太多,现在论坛里看贴不感恩的太多,所以很多人的经验都不愿意发上来,编一个图文并茂的贴要一二个小时  详情 回复 发表于 2017-3-24 19:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-22 10:46:29 | 只看该作者 �
楼主可以说说具体过程吗
过程太麻烦了,对比点位,进行测量,观察电压。。才发现问题。。  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:12
发表于 2017-3-22 11:12:40 | 只看该作者 �
可以啊这个问题有点麻烦的
发表于 2017-3-22 11:12:45 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2017-3-22 10:46
楼主可以说说具体过程吗
题外话,一般很火的贴子,都是详细的图文介绍。  详情 回复 发表于 2017-3-22 11:25
发表于 2017-3-22 11:22:03 | 只看该作者 �
你这等于啥都没说  没有过程
发表于 2017-3-22 11:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-3-22 12:06:02 | 只看该作者 �
这个  却是  不好找    要  测量很久  才可以  找到故障点 !  楼主技术精湛!
发表于 2017-3-22 12:11:20 | 只看该作者 �
楼主应该详细介绍一下过程,让别人学习一下方法!
发表于 2017-3-22 13:17:04 | 只看该作者 �
这种开机不稳定不好测,也不好修
发表于 2017-3-22 13:31:07 | 只看该作者 �
这种故障是很难找,众里寻他千百度啊。
发表于 2017-3-22 13:31:11 | 只看该作者 �
这是个什么信号
发表于 2017-3-22 13:44:13 | 只看该作者 �
没有过程,表示看不太懂啊
发表于 2017-3-22 22:05:44 | 只看该作者 �
今天也修到个类似的故障不定时重启 也是EN电压不稳定。中间的曲折不说了。加分鼓励
发表于 2017-3-22 22:10:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主给了一种快速解决方法!
发表于 2017-3-22 22:41:24 | 只看该作者 �
看着容易 其实查起来挺麻烦
发表于 2017-3-23 17:29:27 | 只看该作者 �
     已加分支持
发表于 2017-3-23 17:51:25 | 只看该作者 �
这种问题也弄得,技术精湛啊
发表于 2017-3-24 00:07:06 | 只看该作者 �
我就纯支持一下吧~~~~
发表于 2017-3-24 09:07:12 | 只看该作者 �
维修一定要有耐心
