查看: 1855|回复: 10
[维修经验]
三星NP300EA5开机电流0.25A掉电关机。
发表于 2015-4-5 16:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳门 来自 澳门
同行一台三星NP300E5A开机0.25a掉电,拆机测主板供电CPU没有输出,查看芯片是95831A的,测得7脚EN3.3V正常,boot,VIN都有了,怀疑是95831A坏了,但是手头上没有带A的,想想加焊一遍看看(有时候是虚焊了),果不其然通电开机电流正常跳变亮机。np300e5a集显的BIOS网上还没有,我已备份上传了,有需要的自己去下,连接:http://www.chinafix.com/thread-850681-1-1.html
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 鼓励发贴吧
发表于 2015-4-5 16:29:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
95831这个芯片  经常在贴子里看见  还是挺有意思的  不是虚了 就是坏了
发表于 2015-4-5 16:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有芯片还是换掉比较好点 不怕返修了
发表于 2015-4-5 21:09:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
95831我没有加焊好过一台!!都是换才好
发表于 2015-4-5 22:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这芯片容易坏
运气太好了,看到的都是坏的多,你的缺是虚焊了  详情 回复 发表于 2015-4-8 18:01
发表于 2015-4-5 23:28:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
芯片刚出的时候 当时是G470的机器  加电不开机  95831虚焊 加焊后完美亮机    3个月后 又出问题了 发了5个芯片没有一个好用的。。。。。。。没办法 又加焊了一次。。。。。
发表于 2015-4-6 00:10:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
料板找个,比买的好
发表于 2015-4-6 20:04:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前的 CPU 供电芯片很少坏的,现在难修又容易坏
发表于 2015-4-8 18:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-4-11 12:13:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
打酱油打酱油打啊打啊打酱油
发表于 2015-4-11 12:28:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
打酱油打酱油打啊打啊打酱油
