查看: 1327|回复: 5
开机无复位
发表于 2008-12-25 12:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845GV主板,能触发,但诊断卡上无代码,且无RESET,应该要有怎样的维修思路?
发表于 2008-12-25 14:59:17 | 只看该作者 �
先查供电路
发表于 2008-12-25 15:30:15 | 只看该作者 �
查供电,时钟,正常以后考虑复位电路
发表于 2008-12-25 16:28:54 | 只看该作者 �
检查顺序供电芯片,ICS时钟芯片,晶振,I/O,处理器插槽锡珠,北桥锡珠,南桥锡珠,USB滤波电容
发表于 2008-12-28 23:09:08 | 只看该作者 �
查出一个RT9600 8脚(PWM)对地只有64,不知道正常否?
发表于 2008-12-29 09:34:13 | 只看该作者 �
多围饶南桥查有可能它坏
