查看: 5619|回复: 16
[海尔]
这些芯片型号怎么看呀
发表于 2015-4-4 17:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我发几个图  6脚的芯片   电源板5V  12V的电源管理芯片   怎么看芯片型号 和代换
怎么判断此芯片的好坏呀?求大神 告知
发表于 2015-4-4 17:44:48 | 只看该作者 �
jackyooi 发表于 2015-4-4 17:41
这是显示器的电源板吗
是的  是19寸显示器的
发表于 2015-4-4 17:23:12 | 只看该作者 �
oip30  这个芯片上写的字   什么型号 这个  怎么判断他坏了   是不是只要6脚的芯片都可以互换呢?
发表于 2015-4-4 17:41:52 | 只看该作者 �
这是显示器的电源板吗
是的 是19寸显示器的  详情 回复 发表于 2015-4-4 17:44
发表于 2015-4-4 18:52:34 | 只看该作者 �
我都是直接在X宝上打那些字符上去
发表于 2015-4-4 21:52:13 | 只看该作者 �
应该是LD7530
发表于 2015-4-5 08:57:45 | 只看该作者 �
找到图纸就好说了
发表于 2015-4-5 09:15:11 | 只看该作者 �
把字符打在淘宝一般都能搜到啊
发表于 2015-4-5 11:13:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-6 06:43:38 | 只看该作者 �
LD7530
发表于 2015-4-6 08:14:45 | 只看该作者 �
现在这种芯片的板子很多.不好找呀
发表于 2015-4-10 13:42:00 | 只看该作者 �
这种丝印的很讨厌,要有原理图就好了。
发表于 2015-4-14 11:10:59 | 只看该作者 �
找个类是的板子换上去
发表于 2015-4-14 11:21:28 | 只看该作者 �
开关管没坏。基本上不会坏。
发表于 2015-4-14 11:25:30 | 只看该作者 �
这种电源芯片好像都通用,直接淘宝找就能找到
发表于 2015-4-14 11:28:16 | 只看该作者 �
X宝大把吧。
发表于 2015-4-14 12:18:26 | 只看该作者 �
与楼主同感啊!找不到相应的型号啊。
