查看: 2392|回复: 16
[维修经验]
Z470检测不到电池,故障已解决
发表于 2015-3-24 22:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
看到论坛有些帖子,http://www.chinafix.com/thread-780670-1-1.html     Z470检测不到电池,未能解决,今天刚好碰到一台,换充放电88731和EC8518E未果,后来发现电池口偏松,加焊电池接口焊点,OK
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2015-3-25 10:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是宝贵的经验呀,我收藏了
发表于 2015-3-25 11:59:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
捡到一个宝贝了吧
发表于 2015-3-25 12:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么简单。。
发表于 2015-4-6 10:07:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好巧
发表于 2015-4-6 10:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在这里我不能不说楼主是幸运的,但是楼主的幸运应该来自 细心。
发表于 2015-4-6 10:17:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主的狗屎运走的让人羡慕啊
发表于 2015-4-6 10:32:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怎么这么简单,幸运哟
发表于 2015-4-6 10:36:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这种好事一是要靠运气,二也要靠细心
发表于 2015-4-6 10:38:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不会都是电池头那里松焊了吧?你的可能是无意碰到了
发表于 2015-4-6 11:20:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这需要经验和细心啊
发表于 2015-4-6 11:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯,这个要细心了。。。
发表于 2015-4-6 11:55:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
捡钱吧
发表于 2015-4-6 12:25:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小问题的啦,,,,,,666666666666666
发表于 2015-4-6 13:46:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵,还是要细心才行
发表于 2015-4-6 15:50:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主很细心。
发表于 2015-4-6 16:14:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电池口松..是不是摔了的
