查看: 2844|回复: 12
[主板维修]
菜鸟小修p5kpl-am rev2.05无复位
发表于 2015-3-21 18:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上机跑码。复位灯常亮,无复位。
依次测量内存,桥,总线供电均正常,cpu也有1.3V.
测量PCI PCI-E发现复位电压1.几V 全板无复位!
测量CPU电源管理芯片的电源好信号,竟然无电压。断电拆U打值无短路。
再测量开启脚,电压正常(数值不记得了)。心里想着应该是电源管理芯片坏了。
料板里也有块p5kpl,换上新的芯片。
果然有复位了,代码停在55.
反复擦拭内存依旧不行,换上店里内存,亮机。
没什么技术含量,如有错误请指出,谢谢。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
awp159753 + 2
久念成病 + 5 图片有码 差评
szzbq + 2 赞一个!
mr4585 + 1 很给力!
发表于 2015-3-21 19:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU电源管理芯片的电源好信号与IO发出的ATX PWOREOK是南桥复位的条件,该板CPU供电正常,是不是原供电芯片虚焊啊?
应该不是虚汗,之前用风枪加焊过  详情 回复 发表于 2015-3-23 11:07
发表于 2015-3-21 20:18:11 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我都准备一个兼容好点的内存留着试机
发表于 2015-3-22 12:49:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有没技术含量,能发出来和大家共享,不错,支持。
发表于 2015-3-22 23:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了   有时不小心就多走路
发表于 2015-3-23 00:07:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前还以为只要cpu供电正常就代表cpu供电芯片正常呢
发表于 2015-3-23 07:18:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
    思维清晰  简单明了  对我们新手很有忙住
发表于 2015-3-23 11:07:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
lmzs 发表于 2015-3-21 19:56
CPU电源管理芯片的电源好信号与IO发出的ATX PWOREOK是南桥复位的条件,该板CPU供电正常,是不是原供电芯片 ...
应该不是虚汗,之前用风枪加焊过
发表于 2015-3-25 17:21:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
     不错、。
发表于 2015-3-28 08:44:50 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
学习了   有时不小心就多走路
发表于 2015-3-28 08:48:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是不知道u的好信号怎么查能指点一下吗
发表于 2015-3-31 12:50:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是芯片、内存都坏了啊
发表于 2015-3-31 15:01:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
无复位是最难修的
