查看: 3538|回复: 20
[主板维修]
盈通H61S捡漏!!!
发表于 2015-3-29 11:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盈通H61S主板,无图纸,上不了检测卡,看了主板维修不是事儿第一章,没事干,闲得慌,开始拿万用表到处戳,结果发现问题了小6口对地短路。
上电源试试,一触发立即保护。拔掉小4口线,再试,正常了。
断电开始查场管。一测阻值为0,把所有上管全部拆下,一个一个检测。结果发现问题了,其中一只击穿了。
焊接完成后,上电测试正常了!
另外此板有个接口,谁知道这个接口引脚定义???
这个纯属捡漏,实在太爽了!
发表于 2015-3-29 11:10:32 | 只看该作者 �
真的是捡漏了,楼主又挣到了。
发表于 2015-3-29 11:12:28 | 只看该作者 �
你这样拆所以上下管,不怕引起不良啊,
我只拆了上管,下管没拆呀,引起不良是指啥?没焊好??  详情 回复 发表于 2015-3-29 11:14
发表于 2015-3-29 11:14:39 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-3-29 11:12
你这样拆所以上下管,不怕引起不良啊,
光拆上管不拆下管是不行的,要么就把这一路供电全拆了 要么就补回去  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:52
发表于 2015-3-29 11:26:51 | 只看该作者 �
场管击穿一般GS也击穿了,可以测量是哪个,不必一个个拆,省事
发表于 2015-3-29 11:30:10 | 只看该作者 �
我也修到过,是不是都是哪里的问题
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-3-29 11:32:39 | 只看该作者 �
楼主,加我QQ:2388155393.
有嘛事呀?非要加QQ!  详情 回复 发表于 2015-3-29 11:39
发表于 2015-3-29 11:39:33 | 只看该作者 �
最爱九公主 发表于 2015-3-29 11:32
楼主,加我QQ:2388155393.
有嘛事呀?非要加QQ!
你不是想知道,那个LPC引脚定义吗??  详情 回复 发表于 2015-3-29 12:46
定义找他啊 他可是大神  详情 回复 发表于 2015-3-29 11:42
发表于 2015-3-29 11:42:38 | 只看该作者 �
健平 发表于 2015-3-29 11:39
有嘛事呀?非要加QQ!
定义找他啊  他可是大神
加了,大神是卖诊断卡的,我不需要诊断卡呀!大神也没有说免费给我说一下!  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:26
发表于 2015-3-29 11:46:54 | 只看该作者 �
谢谢分享 、、、、、
发表于 2015-3-29 12:17:50 | 只看该作者 �
  12短了。。    MOS 有问题。。    还好主控芯片没问题。。,
发表于 2015-3-29 12:19:51 | 只看该作者 �
这个还是换一对上下管吧,以免烧CPU
对头! 支持你, 亲身实验过!!  详情 回复 发表于 2015-3-29 14:18
发表于 2015-3-29 12:21:11 | 只看该作者 �
不拆的时候 我之前看到有人用烧机法的 不过实在判断不出来 红标比接12v黑表笔去点上管的G级 就能知道是那一个了  再不行就烧机吧 也烧得出来
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-3-29 12:46:13 | 只看该作者 �
有嘛事呀?非要加QQ!
你不是想知道,那个LPC引脚定义吗??
发表于 2015-3-29 12:56:30 | 只看该作者 �
这么简单的故障被楼主捡到便宜了!!
发表于 2015-3-29 13:05:50 | 只看该作者 �
不错,CPU供电短路。
发表于 2015-3-29 14:10:52 | 只看该作者 �
好运来了啊楼主,呵呵我怎么就遇不到
发表于 2015-3-29 14:18:20 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2015-3-29 12:19
这个还是换一对上下管吧,以免烧CPU
对头!  支持你,    亲身实验过!!
发表于 2015-3-29 14:19:34 | 只看该作者 �
多少钱?赚翻了
发表于 2015-3-29 14:26:11 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-3-29 11:42
定义找他啊  他可是大神
