查看: 2184|回复: 6
请教个问题 麻烦解答下
发表于 2015-4-5 21:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H:\这是麦博a-6320功放机主板 可能是音频输出接口短路  把指出位置的电阻烧坏了 请问谁知道是多少欧的电阻?会不会只是个保险电阻?
发表于 2015-4-5 22:18:54 | 只看该作者 �
0.5Ω限流电阻 跟你边上那个电阻一样的  黄白线插头挨着的
发表于 2015-4-6 14:15:24 | 只看该作者 �
功放都是双通道的,如果只是一个电阻坏了可以参考另一个通道的更换
发表于 2015-4-6 22:31:25 | 只看该作者 �
左右两个声道   看看边上那个好的声道的电阻是多少就行了!!!!
发表于 2015-4-7 14:21:36 | 只看该作者 �
双通道对比吧 最省事
发表于 2015-4-8 19:38:01 | 只看该作者 �
楼主,你是用什么相机照的呀很清晰哦
发表于 2015-4-8 21:20:56 | 只看该作者 �
每个声道的设计应该是一样的,参照就行了
