查看: 9700|回复: 13
兄弟一体机 dcp-7055卡纸求助
发表于 2015-5-3 11:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟一体机 dcp-7055在背后出纸口卡纸 ,以前卡一下,拿掉纸就好了,现在不行了,不知道是什么问题,特向高手求助!!
发表于 2015-5-3 15:15:56 | 只看该作者 �
上棍是需要换掉了,最好检查一下分离爪有没有坏,如果有坏一起换掉,
发表于 2015-5-3 11:58:56 | 只看该作者 �
是不是里面有小纸片,长期卡在里面的?
发表于 2015-5-3 12:20:51 | 只看该作者 �
卡纸不是搓纸轮的问题啊
发表于 2015-5-3 12:57:23 | 只看该作者 �
这是出现问题了就这样 还是你拆过后 装回去这样的?看你这个纸 按照我以前的思路 你看下是不是定影组件有问题了 还有纸张折叠这样子  分离爪是不是反了 分离爪的弹簧是不是没有卡到位
发表于 2015-5-3 14:11:42 | 只看该作者 �
是不是这个问题,看到上面都刮花了
发表于 2015-5-3 14:26:24 | 只看该作者 �
换上棍吧...........................
换啥上 滚,不会别瞎说,出纸口问题  详情 回复 发表于 2015-5-8 16:01
发表于 2015-5-3 17:10:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-4 00:37:17 | 只看该作者 �
这个   换 要上棍喔。。貌似是二十多块钱!.不加运费喔!
发表于 2015-5-4 22:51:44 | 只看该作者 �
分离爪上有积碳  或出纸通道有异物
发表于 2015-5-6 08:38:22 | 只看该作者 �
同意十楼,看下分离爪或分离板上是不是有积碳!!
发表于 2015-5-8 10:27:11 | 只看该作者 �
新手过来学习学习
发表于 2015-5-8 11:53:19 | 只看该作者 �
这机器很好用啊 我们店里用这个机器复印一块一张
发表于 2015-5-8 16:01:06 | 只看该作者 �
换啥上 滚,不会别瞎说,出纸口问题
