查看: 3139|回复: 10
采用2条:双10的屏线的液晶屏。一般尺寸多大?
发表于 2015-3-19 15:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
广告机的液晶屏,它采用2条:双10的屏线。一般尺寸多大?这种屏和液晶电视的屏一样吗? 望师傅们指点,谢谢。
发表于 2015-3-19 15:10:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你们样子问谁答得上来,写上屏型号
发表于 2015-3-19 15:14:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有的液晶电视屏就是采用两条屏线的,具体得看屏的型号。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-19 17:58:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些广告机的屏,车载屏跟普通显示器没什么区别,要看屏型号
发表于 2015-3-19 18:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题还真不好回答,就算是双十屏线,屏尺寸也会不同的。
发表于 2015-3-19 18:21:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
太好了,赞一个
发表于 2015-3-19 21:01:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常感谢师傅们指点。这种有2条屏线的屏是120HZ 的屏..主要集中在大尺 寸:46 47 55寸。它分辨率多大?比普通60HZ的屏,要更好吗?
发表于 2015-3-19 21:03:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么屏 有的是搞刷新率屏
发表于 2015-3-20 06:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没听过有双十的屏线,
发表于 2015-3-20 10:55:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
得跟据屏的型号吧。
发表于 2015-3-21 18:53:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   可以呀,不错呀,是高手就是不同,我们甘拜下风
