查看: 2286|回复: 10
CMOS设置无法保存
发表于 2008-11-13 19:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板,在线测得锂池为0.9V,于是换电池,但下次开机时还是说CMOS设置元法保存,再在线量电压仍有3.3V,查CMOS路,没发现元器件损坏,请教维修思路?
发表于 2008-11-13 19:36:51 | 只看该作者 �
CMOS跳线帽处的电压正常不?
发表于 2008-11-13 19:45:47 | 只看该作者 �
换个I/O看看
发表于 2008-11-13 21:40:57 | 只看该作者 �
查电池到南桥旁边的电路及相连的小电容
发表于 2008-11-13 21:44:17 | 只看该作者 �
看是不是那个贴片二极管坏了    就在电池附近
发表于 2008-11-13 23:15:12 | 只看该作者 �
学习中...帮你顶一下啦.
发表于 2008-11-14 09:15:30 | 只看该作者 �
深由同感。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-14 10:29:04 | 只看该作者 �
楼主的故障与我曾出现的故障类似.我建议先刷新BIOS试试.我是这样修好的.
发表于 2008-11-14 11:34:33 | 只看该作者 �
跳线的电压了有电压呀!要换I/O就比较麻烦了!
发表于 2008-11-14 11:39:14 | 只看该作者 �
我听别人说串口芯片8712坏了也可能出这种情况,但我没遇到过,不知道会不会是这种情况?
发表于 2009-1-10 17:01:21 | 只看该作者 �
如果CMOS的电压出现异常, 检查2脚的线路  是到I/O  和南桥的,看其线路是否正常
