- 积分
- 264
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-16
- 精华
机型:惠普X1000 855GM+ICH4架构 板号:LA-1701 REV: 2.0 故障:不触发
同行拿过来的古董,跟他讲这么老的机子不要拿过来修了,就算修好了收你多少钱?转念一想,跟他说就100要不要搞,他说行吧。他还说,本来想自己换个EC试试的,但是上面那么多像EC的原件,不懂哪个是EC就给我搞。
先上主板真容:
第一张北桥芯片 855GM,第二张南桥芯片 DBM。
说一下同行说的疑似EC芯片:
第一个是PCI拓展芯片,第二个拓展坞芯片 ,第三个网卡芯片这个估计大家都知道,听了他说的时候我都笑得肚子痛了。
①找到真正的EC芯片,如图:
芯片信号PC87951L-VPCNOJ
②裸板待机0.071A,很久没修这类板子了,不晓得高不高,手摸全板无明显发烫,待机3VALW 5VALW正常,按开关无反应。
③先查EC工作条件吧:VCC CLK RST#
以上三项正常,BIOS有点畸形不管他,只测了下8脚VCC 3.3V正常。
④检测开机信号。NO/OFFBTN#待机3.3V正常,按下开关以后3.3V不被拉低,发现敌情。万用表黑表笔点 EC第二脚,机子瞬间触发。
⑤检测开关脚电压 17.16V,按下开关17.16V不被拉低,开关有问题。这边开关为什么是17.16V而不是3.3V应该是有转换电路:
A:待机时ON/OFFBTN#与51_ON#通过一个双二极管与ON/OFF_SW#相连,二极管的2脚正极比1脚正大于负,因此2脚到1脚导通。2脚到1脚导通以后,1脚会有17.16V电压,相对于3脚ON\OFFBTN# 3.3V是负大于正,因此3脚到1脚不导通,可以维持ON/OFFBTN#为3.3V。
B:按下开关以后,ON/OFF_SW#被强制拉为低电平,二极管1脚0V相对于 3脚的ON/OFFBTN#为低电平,因此正大于负二极管第一第三脚导通,ON/OFFBTN#被拉为低电平。
C:松开开关以后,ON/OFFBTN#会回到待机时的3.3V高电平状态,完成高低高的触发信号发送。
⑥搞清楚了这些直接换掉开关,机子已经修复。
接下来看一些主板细节
前面的是CPU供电芯片MAX ,后面的是供电电感,以及沿用多年的478CPU座子
写在最后:
①个人PC经过将近10年的,基本原理不变;有的只是更省电了(待机电流变小了);
②芯片制作工艺的改进,其他的频率提到多高,核心多少个,对我们维修员来讲都没有多大意义。
