查看: 2196|回复: 7
显卡蓝宝石HD6770 1GD5的卡 用段时间屏幕就会无信号
发表于 2015-3-18 15:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我做二手电脑批发的 显卡卖给客户 客户拆开后清灰 然后重新上了硅胶 说有问题后 我拿回来拆开看了 他把硅胶涂的太多了 把整个芯片和上面的电阻全部覆盖掉了 我清理后 使用一天正常 结果昨天早上上午我用了一个小时又出现同样的问题了 现在就是一直反复 开机过会就跳无信号 测试平台是用的我自己正常用的电脑 一直没有问题的 上了蓝宝石的卡就出问题了 换回我自己的显卡电脑是正常的
请问这可以修不
发表于 2015-3-18 15:32:40 | 只看该作者 �
散热不良导致GPU虚焊。
发表于 2015-3-18 15:55:11 | 只看该作者 �
应该是GPU的问题,不过做了BGA也用不了多长时间。
发表于 2015-3-18 16:19:51 | 只看该作者 �
加焊GPU看看了!!!
发表于 2015-3-18 16:27:56 | 只看该作者 �
黑了的时候是不是核芯没有供电了,供电开启的信号爱出问题
发表于 2015-3-18 16:30:11 | 只看该作者 �
可以修的,
发表于 2015-3-18 20:56:36 | 只看该作者 �
先看看BIOS有没被客户刷过,没有的话把BIOS改下,降显存频率和GPU频率试试!
发表于 2015-3-19 17:36:55 | 只看该作者 �
有能力可以重新值下gpu,如果不想费力气,就直接加焊
