查看: 1304|回复: 4
主板重起故障一例,请高手指教
发表于 2009-6-14 21:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机几秒钟,总是不断重起????
发表于 2009-6-14 22:09:38 | 只看该作者 �
查一下各供电电路电压是否正常,查看电容是否鼓起来了。一般的都是电路的问题,我遇到过几个这样的板子。更换电容,大多数可以搞好。
发表于 2009-6-14 22:17:36 | 只看该作者 �
应该是电容问题,更换CPU周边电容,内存供电电容及场管试试...
发表于 2009-6-14 22:30:44 | 只看该作者 �
我也有块865板,有点像这种毛病,开机启动,接着重启一次后,一切正常,热机重开无此故障,隔些时间后重开仍然有这种现象,不知是何原因
发表于 2009-6-14 23:50:58 | 只看该作者 �
大多数是电容的事?仔细看看
