查看: 2425|回复: 10
[求助中]
联想Z580开机0.04A
发表于 2015-3-17 11:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z580机器,待机正常,触发0.01-0.04 3V 5V 正常,RSMRST也正常发出了,SIO_PWRBTN#也3,3V正常。触发后但PM_SLP_S4#只有2.5V,PM_SLP_S3#只有0.3V。南桥晶振没工作,分析一下是哪里的问题啊
发表于 2015-3-17 11:23:12 | 只看该作者 �
南桥电压 查一下
发表于 2015-3-17 11:34:59 | 只看该作者 �
晶振没工作 先查RTC
发表于 2015-3-17 11:43:25 | 只看该作者 �
估计是南桥挂了
发表于 2015-3-17 12:51:15 | 只看该作者 �
按时序来
发表于 2015-3-17 13:52:03 | 只看该作者 �
快修就RTC入手,精修就查条件一步一步
发表于 2015-3-17 14:09:16 | 只看该作者 �
看一下RTC电路,再不行就是 南桥坏了。。。
发表于 2015-3-17 19:48:03 | 只看该作者 �
还是南桥坏了
发表于 2015-3-17 20:46:04 | 只看该作者 �
南桥电压 查一下
发表于 2015-3-17 20:47:02 | 只看该作者 �
85
主题 2142
帖子 215
积分
会员等级:银牌维客
发表于 2015-3-17 11:23 | 只看该作者 南桥电压 查一下
发表于 2015-3-17 20:49:21 | 只看该作者 �
vccsus3_3,v5ref_sus有电压吗
