查看: 1768|回复: 7
[显卡维修]
一个翻新卡实际是6800 无显示 机器一直报警 求教
发表于 2015-3-11 18:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块翻新显卡 实际芯片是6800 倍刷到9800 问题是不亮 键盘灯闪 机器报错。简单看下无短路 电压基本正常 怀疑BIOS问题 没有合适的,随手喊下一个6600的上去 机器不再报警 屏幕点亮 但没有任何字符!是不是说明BIOS真的不行了呢? 本人小白求大家赐教 感激不尽!
发表于 2015-3-11 19:39:38 | 只看该作者 �
应该是BIOS把
发表于 2015-3-11 19:51:31 | 只看该作者 �
这个假卡的BIOS不好找,我手上还有一个假770的,驱动都找不到
发表于 2015-3-12 08:58:07 | 只看该作者 �
找个6800的BIOS刷下试试看。
发表于 2015-3-12 09:26:07 | 只看该作者 �
假卡害人不浅呀,BIOS的问题不好整理呀。
发表于 2015-3-12 23:48:04 | 只看该作者 �
前几日客户拿来个650.。。。貌似也假的。。驱动装不上。。。。。。额。。卡的要死。
发表于 2015-3-15 19:28:13 | 只看该作者 �
加焊一下GPU试试
发表于 2015-3-15 20:46:46 | 只看该作者 �
我是新人,帮忙你顶下!
