查看: 2715|回复: 16
[求助中]
g475
发表于 2015-2-24 23:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
g475 没有内存复位 电流 到 0.4
发表于 2015-2-24 23:39:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看电压,按时序倒。
发表于 2015-2-25 09:57:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这鸟机器 好像板载的CPU和南桥都容易坏 加热下CPU试一下
发表于 2015-2-25 10:07:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把cpu的故障排除了,再看一下吧
发表于 2015-2-25 10:11:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
COMS电池没有电了吧
发表于 2015-2-25 13:25:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rtc电路查下
发表于 2015-2-25 14:39:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是CPU坏了。。。。。。。
发表于 2015-2-25 14:55:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
估计是CPU出问题,加热下试试
发表于 2015-2-25 21:13:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-2-25 21:26:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下各供电正常不。应该是有南桥1.8V没有或供电不全。
发表于 2015-2-25 21:39:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只是没内存复位吗?其它复位都正常?
发表于 2015-2-26 10:00:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对的,应该是RTC电路问题
发表于 2015-2-28 11:57:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板电池没电的话  大多是南桥问题
发表于 2015-2-28 15:45:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥的可能性大
发表于 2015-3-21 12:55:54 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2015-3-21 13:10:44 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2015-3-21 13:41:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查下2级供电  看看是不是缺电压
