查看: 11994|回复: 17
维修金达V8静音版开关电源不启动(AT2005B电源模块)
发表于 2012-10-22 23:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不是专业修电脑的,只是爱好。
今天朋友送来一个金达V8静音版开关电源,额定功率300W,故障是不启动。
首先指针表1K档测量220V进线,有充放电指示,就插上线接上市电。测量PS-ON(绿线)有5.05V电压,测量SB(紫线)有5.09V电压,用镊子把绿线和黑色地线短接,电源不启动,风扇也无反应,PW-OK(灰线)无电压输出。
开盖检查,目测没有烧黑元件,先拨动风扇叶片,无卡位现象,拆下用可调电源通电,正常旋转(排除风扇问题),万用表测量桥路.电容.开关管.光耦都正常,网上下载了AT2005B电源模块引脚定义,在线测量3-4-5对地阻值,大致为:120欧-120欧-680欧,觉得阻值不对,把3-4-5脚焊锡清除,开路测量值都在30K欧以上了,说明AT2005B大致正常。再次接通电源,前级有300V,绿线对地短接,测量3-4-5脚,无电压输出,15脚VCC有5V。停电测量15脚,对地阻值100欧以下(具体多少忘了,呵呵),这时已经很清晰了,AT2005B电源模块是好的。现在对这电源束手无策了,网上搜索电路图无果,只能笨办法,测量周边二极管和三极管,均正常。这时记得以前在本站看到过一个帖子,针对这样的现象,故障源应该在开关管。于是拆下开关管大件,上面有3个管子,其中2个是13009大功率开关管,测量一个正常,另一个BC脚正反向均打通,手上无13009,暂时用13007替代,全部元件焊接复原,再次用指针表1K档测量220V进线,有充放电指示(胆小啊,怕电源炸),插线接通市电,短接绿黑线,风扇启动,测量3.3V-5V-12V均正常输出,上电脑试机,电脑正常点亮,试运行3天,正常无殊,换上刚买到的13009开关管,完成收工。
附上At2005B电源模块引脚定义:
发表于 2012-10-23 11:36:33 | 只看该作者 �
楼主太幸运了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
比我强  发表于 2012-10-23 15:06
发表于 2012-10-24 08:44:54 | 只看该作者 �
呵呵昨天也修了个烧保险,开关管全烧的长城电源。
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-10-24 15:00:08 | 只看该作者 �
没有维修过电源,貌似电源维修业不难吧?
发表于 2012-10-24 15:24:07 | 只看该作者 �
楼主这个问题只坏开关管还是比较幸运的了,一般坏都是烧最少5个原件。
发表于 2012-10-24 16:19:24 | 只看该作者 �
我真的是幸运吗?昨晚修了长城ATX-230SD,只坏了一颗电阻。但是这颗电阻到现在还没找到元件更换(5色功率电阻:电阻红红黄金绿,实际测量是320K)。
发表于 2012-10-24 16:22:02 | 只看该作者 �
tearsfilled 发表于 2012-10-24 15:00
没有维修过电源,貌似电源维修业不难吧?
修电源不难,难的是资料和元件难找,当然,大师级的除外。
可以去买彩票了,呵呵,我以前修电视机还遇到过只坏个保险的,呵呵
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-10-25 09:02:01 | 只看该作者 �
希望学习下电源维修....
发表于 2013-8-6 13:40:47 | 只看该作者 �
2005b  用什么可以代替啊
我也没换过,不知道替代品,不好意思。  详情 回复 发表于 2013-8-7 09:28
发表于 2013-8-7 09:28:13 | 只看该作者 �
爱&就追求 发表于 2013-8-6 13:40
2005b  用什么可以代替啊
我也没换过,不知道替代品,不好意思。
发表于 2013-8-7 11:21:02 | 只看该作者 �
没事、2005b找代替不常见
发表于 2014-1-8 22:26:19 | 只看该作者 �
有待机和PS-ON,下一步就修主电源啊,示波器测量主电源开关管G极或B极有没有PWM波就能查出来到底是开关管还是其他的问题咯,思路很明了。
发表于 2015-5-23 19:48:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验........
发表于 2015-11-9 15:09:18 | 只看该作者 �
今天修个一样的。
发表于 2016-3-22 08:14:26 | 只看该作者 �
我遇到一个这个IC的电源总是保护,暂时还没找到原因!!!
后记有没有短路?或者负载过重  详情 回复 发表于 2016-3-22 08:51
发表于 2016-3-22 08:51:30 | 只看该作者 �
后记有没有短路?或者负载过重
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=946656&page=1#pid15232688 暂时未发现短路,12V-5脚中间的电阻应该是多少,我这个是550左右  详情 回复 发表于 2016-3-22 09:19
发表于 2016-3-22 09:19:34 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-3-22 08:51
后记有没有短路?或者负载过重
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15232688
