查看: 5260|回复: 9
[主板维修]
华硕B75M-A--1.01版本 跑20点不亮
发表于 2015-3-28 19:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
华硕B75M-A--1.01版本  跑20点不亮 内存换过 BIOS刷过 CPU换过 CPU座子也没有问题 内存边上的供电IC和大小三极管等都换了  就是不行 测内存供电1.25V低了 好板是1.53V  今天找了一个一样的板子  对测主板上面处理内存电压不一样  其他电压和好板的电压和波形都一样 郁闷了今天把IO也对换了 还是不行 用示波器测发现就是把CPU波走完到内存就走不了了没有了 跑码就到20不走了 有没有高手真真指点下 急
发表于 2015-3-28 19:33:21 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
那就按好板子的电路修一下啊
发表于 2015-3-28 19:42:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修这个最好有图纸,有图纸才好修
发表于 2015-3-28 20:20:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存供电1.25V低了,查基准电压跟反馈电路吧!
请教一下,如果没图纸怎么查反馈电路?  详情 回复 发表于 2015-3-28 20:45
发表于 2015-3-28 20:45:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
请教一下,如果没图纸怎么查反馈电路?
芯片的PDF资料或跑线路啊!一般都是输出电压经两电阻分压送回芯片相关引脚的。  详情 回复 发表于 2015-3-28 20:57
发表于 2015-3-28 20:57:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
lrkk623 发表于 2015-3-28 20:45
请教一下,如果没图纸怎么查反馈电路?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lrkk623 + 5 淡定
发表于 2015-3-28 22:08:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存电压正常的复位之后才1.5v
发表于 2015-3-29 22:36:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天实在没有办法  无聊就装了个I3  2110 CPU好了  此板原装CPU是I3  3120的  这下把我乐了一下 测量不过20的话CPU供电一直是1.2V   如果主板正常点亮CPU供电只有1.05V左右  看了下 CPU供电所由NCT5535D-2芯片调节的  后知悉看了下CPU针脚没有涨和断等异常情况,就把此芯片换了在装I3  3120  CPU上去测试 一切OK    修了我几天  郁闷, 修好才明白原来这个主板C1跑20代码不动 主板是没有工作的,第一次维修到,给大家分享下,此板  此问题 此芯片问题  我这有3快板都是一样的此芯片不良   外部除了CPU电压1.2V不正常外  其他电话和波形测都正常, 给大家多点参考吧 ,高兴
发表于 2015-3-29 22:41:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
此问题维修这么就 还是第一次维修此板  对此板电压等都一点不了解 所以也是迷茫维修了这么就 本来开始怀疑过此芯片问题  但是我把内存供电反馈的2个电阻断开了 不让此芯片给他信号 以为就排除了此芯片的问题 结果错了  希望对大家有帮助
发表于 2015-3-30 07:57:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
到论坛客户端搜
