查看: 1655|回复: 7
[已解决]
M4110短路不通电。
发表于 2015-3-20 17:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
插电源电源灯马上灭掉,说明有短路。拆开经观察已经被维修一次,看到很多供电管隔壁的电源全部被拆出来过,估计之前也是短路修好的。经测量发现显卡两个供电MOS管短路(独立显卡,供电管超级小个的),废板里面找不到。位置太小,放不下大的,结果拆本身自己板上面的两个换了上去,然后在废板找了两个大的换上拆掉的地方。通电开机亮了。装机后又不行。拆开看又烧了那两个管(下级)。想可能换不好,结果发现两个管是并联的,我就直接换了一个大管代替两个小管,这个用了2分钟左右,比之前长,又烧了。我就郁闷,干嘛老烧供电管。我又更换了一个大个的。飞线连上去的。放在一个有壳子的电感上散热。然后加焊了电源管理芯片,然后长期试机正常,估计就是管理芯片虚焊导致老烧供电管。。。同行机,,,才100,唉。
发表于 2015-3-20 17:30:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种问题得多试试
发表于 2015-3-20 17:33:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种短路的,一般电源控制芯片要一起换的,要不然还会烧
我零件很少,网上定麻烦,收同行又低,一般我都是加焊算了。加焊不行也懒得搞了。要是普通客人报价250,我就会帮他搞好一点,有钱有心情,没钱随便搞搞看。  详情 回复 发表于 2015-3-20 17:39
发表于 2015-3-20 17:39:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2015-3-20 18:10:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
反复烧MOS管早该想到芯片不良或开焊问题了,还有芯片驱动脚到MOS管的G极间的阻容元件。
发表于 2015-3-20 18:13:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是大短吗? 大短好修
发表于 2015-3-20 18:20:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
的确 100都没劲~
发表于 2015-3-21 13:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过2台了。
