查看: 5767|回复: 16
电解电容焊接问题
头像被屏蔽
发表于 2013-9-16 07:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电解电容正负极焊接错的话  是不是 起不到充放电的 作用了 严重会导致发热  爆炸
发表于 2013-9-19 00:02:12 | 只看该作者 �
曾经操作失误 把一个小电压源接到了一个大的上 而且正负极还反了 大的输出到十几伏小的里面的电容就爆了 白烟冒了老多。。不过那次之后就不怕了 烧了也不过如此。。。
发表于 2013-9-16 08:08:43 | 只看该作者 �
带极性的当然不能接反。你可以试试电源的大电容,接反了会嘭 的一声,满屋子都是白烟了。
发表于 2013-9-16 08:17:10 | 只看该作者 �
电解电容正负极焊接错的话= 爆炸
发表于 2013-9-16 08:57:43 | 只看该作者 �
      如果带极性的电容接反基本上必爆!
      反接时电容化学意义上的阴阳极逆转。  本来正接时电容器的正极会形成极薄的氧化膜(氧化铝)来作为电介质,介质层具有单向导电的性质,当然接反后产品介质层就起不到绝缘的作用了。而电解质是作为电容的负极(一般成份为乙二醇、甘油、硼酸和氨水)
      反接时金属铝薄片(电容正极)是接电源负极的,会电解出H2来而不会形成氧化膜,而且漏电流很大,短时间内电容器内部就会发热,破坏氧化膜,随即涨开损坏。
发表于 2013-9-16 10:16:34 | 只看该作者 �
耦合的小电容除外 接反极性的电解电容很危险(爆浆)
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-16 10:38:23 | 只看该作者 �
电解 电容 正负极 接反的话 两级之间 瞬间工作 电流应该  也会增大 导致严重发热爆炸吗
发表于 2013-9-17 22:11:11 | 只看该作者 �
至少都会起不到滤波作用和严重发热漏电,  爆浆和爆炸很常见
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-18 06:51:33 | 只看该作者 �
电容性能不良也经常 爆浆和爆炸的  固态电容性能 比较稳定
发表于 2013-9-21 13:10:58 | 只看该作者 �
有极性电容当然不能接反。后果很。。。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-21 15:09:44 | 只看该作者 �
cc604713547 发表于 2013-9-21 13:10
有极性电容当然不能接反。后果很。。。。
是的  接反的话很危险  严重会导致爆炸
发表于 2015-1-22 11:30:16 | 只看该作者 �
嗯,极性接反的话,电容本身充放电也会受到影响,你说的滤波作用应该是通过电容本身负极接地形成回路状态来完成的,极性装反的话,相当于就是从电容负极过来的反向电压直接加到正级供电工作,这样子电容就成了用电设备。
发表于 2015-1-28 11:35:04 | 只看该作者 �
要的就是这种感觉
发表于 2015-1-28 12:27:36 | 只看该作者 �
我曾经试过不小心接反了一台功放机的滤波大电容,一通电,满屋子的雪花和烟雾。
发表于 2015-2-10 20:14:30 | 只看该作者 �
那可得注意了  我没接反过  但是华硕台式机主板  电容都是反着上的   呵呵其他的不是
发表于 2015-2-11 17:12:56 | 只看该作者 �
电解电容爆掉确实有很大烟雾。
发表于 2015-2-25 07:01:41 | 只看该作者 �
如果是大容量高电压那种就直接炸了!
