查看: 2697|回复: 4
[显卡维修]
七彩虹 760
发表于 2017-7-17 10:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无显示,量线圈电感无电压输出,按照常规,首先把电压修出来再说,可以查电源ICNCP4206供电条件都有,EN也有高电平输入,于是更换新的电源NCP4206电压输出正常!可以开机显示了!没分了
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
zxlzhx + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-17 11:03:18 | 只看该作者 �
相比较来收 供电部分还是比较容易解决的        这个维修单看着高大上
发表于 2017-7-17 11:20:20 | 只看该作者 �
主PWM电源芯片损坏,少见。
发表于 2017-7-17 12:59:11 | 只看该作者 �
有个蓝宝石6770也没核心,更换L6788A后核心0.9正常,其他小电压电感也正常,就是不显,莫非核心挂了?
核心挂的比较少吧,还有核心电压是不是低了点,我有块微星6770开机就1.12V  详情 回复 发表于 2017-7-17 14:00
发表于 2017-7-17 14:00:20 | 只看该作者 �
核心挂的比较少吧,还有核心电压是不是低了点,我有块V星6770开机就1.12V
