查看: 3544|回复: 10
[求助中]
请问各路大仙,联想E420独显花屏,能否翘掉独显及显存颗粒,改成集显?
发表于 2015-7-9 22:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,如果可以,请问还需要做哪些其他工作,谢谢
发表于 2015-7-9 22:16:52 | 只看该作者 �
理论上都是可以改的,只是有些改起来简单,有些改起来麻烦,对照图纸一点点改,先把内显改亮了再去改VGA接口及HDMI接口
发表于 2015-7-9 22:22:21 | 只看该作者 �
有一哥们儿改E425,拔掉显卡和显存颗粒,再重刷BIOS OK,不知道用在E420上是否可行
发表于 2015-7-9 22:49:16 | 只看该作者 �
E420 记得这坏事上次我干过    断开独显供电电感好像就可以了   不太清楚是不是这个型号了 你试一下吧
发表于 2015-7-10 08:22:49 | 只看该作者 �
直接在BIOS里面就可以关闭独显了,不用改电路了?
发表于 2015-7-10 11:27:34 | 只看该作者 �
看看电路先
发表于 2015-7-10 11:35:22 | 只看该作者 �
坐等大神解决啊,学习学习
发表于 2015-7-10 12:18:06 | 只看该作者 �
主板黑胶翘得时候也要当心
发表于 2015-7-10 12:19:39 | 只看该作者 �
我试过 不行
发表于 2015-7-11 10:44:32 | 只看该作者 �
不得行    只有现在的主板才可以   直接把独显取了就OK
发表于 2015-7-11 10:48:19 | 只看该作者 �
切断供电就行了
