查看: 3900|回复: 10
[求助中]
宏基 4730Z 板号:JAL90 LA-4201P
发表于 2015-2-6 13:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 4730Z 图纸 板号:JAL90  LA-4201P  EC 待机有 复位有 南桥VCCSUS3_3没有,EC有个 EC_RSMRST#  看仁宝的上电时序是有了3V 5V 以后然后有RSMRST 现在南桥待机电压没电 这个板子南桥的VCCSUS3_3 是插上适配器就有还是开机以后才有 现在机器待机都正常,按开机没反应  大神 来帮我看看把
ACER 4535G LA_4921P KBLG0 REV 0[1].1.pdf
1.22 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-6 14:04:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 14:09:19 | 只看该作者 �
VCCSUS3_3是U32转换过来的吗?U32的123没电压   U32的123脚是开机后才有的吗
发表于 2015-2-6 14:16:35 | 只看该作者 �
大神们 来看看把
发表于 2015-2-6 14:23:26 | 只看该作者 �
别沉下去啊   大神都去吃饭了吗
发表于 2015-2-6 16:27:05 | 只看该作者 �
图上画的没有电压
发表于 2015-2-6 17:33:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-6 19:36:30 | 只看该作者 �
楼主 :VCCSUS3_3  ,您按  开机键以后 ,它 总会有的吧! (按照时序),如果没有  肯定是  EC 哪里出现问题了。  EC 的 供电,时钟,复位 ,    都有吗?????   都有的话   , bios   ,刷一下 。
EC 的 ACIN, LID 信号也测一下 。
发表于 2015-2-6 19:38:14 | 只看该作者 �
楼主:
RSMRST 是高电平吗  ???  3.3v
发表于 2015-2-6 19:52:00 | 只看该作者 �
说明一下,我不是 大神 ,我也是 小小白。
发表于 2015-2-6 21:08:47 | 只看该作者 �
你发帖穿的图纸不是4901P!
你的这个不触发 建议先查下 SPOK为什么没有吧
祝你好运
