查看: 5614|回复: 23
[求助中]
联想G470 很卡,硬盘,光驱与键盘多拆了也一样
发表于 2015-1-19 20:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470 很卡,硬盘,光驱与键盘多拆了也一样,进BIOS也很卡,
发表于 2015-1-19 20:44:06 | 只看该作者 �
把外设都拿掉试试
发表于 2015-1-19 20:44:35 | 只看该作者 �
可以考虑换个CPU.
CPU还会出现这样情况?  详情 回复 发表于 2015-1-19 22:06
已经多去了也这样  详情 回复 发表于 2015-1-19 22:05
发表于 2015-1-19 20:44:42 | 只看该作者 �
先刷BIOS再换CPU试。
发表于 2015-1-19 22:04:59 | 只看该作者 �
联想我碰到过就是感觉反应很慢
发表于 2015-1-19 22:05:39 | 只看该作者 �
已经多去了也这样
发表于 2015-1-19 22:06:38 | 只看该作者 �
CPU还会出现这样情况?
发表于 2015-1-19 22:11:25 | 只看该作者 �
查是不是由于温控误动作引起CPU节流~!
发表于 2015-1-19 22:11:45 | 只看该作者 �
楼主可以试下用电池开机试试,
发表于 2015-2-4 10:50:54 | 只看该作者 �
我现在手上也有一台B470的  开机很慢会重启
发表于 2015-2-4 10:52:39 | 只看该作者 �
不好修的毛病    南桥  EC都有可能
发表于 2015-2-4 11:08:23 | 只看该作者 �
楼主我觉得你应该换个CPU试试,我师父给我说过,CPU坏了会引起任何特殊问题,。。。。。。。。
发表于 2015-2-4 12:28:38 | 只看该作者 �
CPU 测试没有
发表于 2015-2-4 13:21:00 | 只看该作者 �
先换CPU 同意楼上的。
发表于 2015-2-4 14:41:15 | 只看该作者 �
不行上ssd吧,,主板老化了
发表于 2015-2-4 15:21:22 | 只看该作者 �
大伙说了那么多  求结果
发表于 2015-2-4 15:28:46 | 只看该作者 �
可以试试 换一下CPU  或是把网卡  声卡都 拿掉
发表于 2015-2-4 15:47:15 | 只看该作者 �
南桥吧  做南桥 应该可以
发表于 2015-2-4 16:02:25 | 只看该作者 �
刷个 BIOS试试
发表于 2015-2-4 16:56:51 | 只看该作者 �
U口那些都用的了吧         或者你野看下南桥
