查看: 8767|回复: 94
九转十八弯的联想B465C的维修
发表于 2015-4-13 21:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被撸对象:联想B465C
被撸原因:到我手上亮机掉电(最后说明最初故障)
唉!机子到我手上断断续续弄了三四天,说着此次经历真是··········不知道怎么说了。不废话,直接进入正题。
前戏省略。
拿到板目测无进水,没被干过。打值正常,通电待机0.02过几秒下降到0.015左右,触发,正常上电,跑码,亮机,啪````掉电了,掉到待机0.015,重复以上动作,状况依旧。
此时脑子里闪过亮机掉电大概导致原因:温控、有供电带不起载或电压不稳、BIOS(呃经验不多只能想到这些)
本着先易后难的思路,找图纸查温控电路,测量大概电压正常,不管 他了去掉。从电路上看去掉温控芯片应该没事。
拿掉芯片后,怀着应该搞定的态度上电,上电跑码、亮机、啪···再上,还啪!!!!去年买个了表。
上网看一下有没有案例········
还挺多(不信你们搜一下)一个一个看吧,看看大神们都是怎么解决的。
(看贴子中,请忽打扰!!)
没有具体解决方案啊(有一个说开关板0.6V的,我的实测3.2没变化)!!
记忆中应该是下班了 ,第二天再说吧。
第二次搞,此时是祼板,上电看电流不掉了!!!!!接屏,啪,掉!!到这里你们是不是会以为屏出了问题!呵呵,我也是这么想的 。老板拿个新屏来试试。拿过新屏麻利的拆开B壳,接上,上电,哦耶!不掉了 ,断电反复测试了几次都不掉。
如果你们以为就是这里导致,那我告诉你们:错了(也对了,最后附上最终分析)!
想想不应该啊 ,换回原屏试了试,妈的也不掉了,多试几次,也是不掉了。好吧,不管了不掉我就装机了(那时刚好客户打电话来问机子怎么样了,急着要,所以不搞了,其实我想多试试的,想着肯定返修)。
呵呵,如你们所料客户刚来取机子,试机的时候就又这样了。
好吧!继续。
今天运气不错,又接到一台同型号的机子,不亮机,老板一块儿扔给我了,说让我对照着修,通电,正常上电,不跑码。先排除内存。运气真TMD的好,擦了一下内存好了。这下有了很好的参照物。继续维修。
之前不是提到BIOS吗,刷呗(其实刚返回的我已刷了N个了)。
此时老板说换另一台机的好BIOS来试试,换呗
换过来还是一样 ,还原BIOS,好的机子也掉了(相同情况,各位看客是 不是也觉得就是BIOS的问题啊),不想搞了!!!老说他拿去研究一下。
老板拿去不知道动了哪里那台好的机子是不掉了,这台拿去三两下,也是不掉了,问他是哪里的问题,他说就是用洗板水洗了 一下。下午客户来取走了机子!
(我发现我废话真多!)
第二天一大早刚上班老板说那台掉电的机子又返回来了,尽快研究一下吧。等着要!
以上是我绕的第一个大弯!下面第二个(这个弯让我一度想放弃这块板子了)。
钱都收了,即然返回来了,继续呗,还能怎么办。
此时整理思路,请别打扰我!!!
上示波器,既然大部份时间接屏会掉,那测一下屏供电情况吧,耶!有情况!(当时没想发贴,没拍照,将就着看吧)
电压会下降一下再掉,大概如下图:
测转换电路前端:
经查此处3V是由3V待机转过来的。查3V待机电压也是同样情况。
(其实到这里我离成功只是一步之遥)
既然3V不稳那就查3V所有条件:
开启:没有掉的迹象
供电:妈的这里我就想死的心都有了。19V和5V线性两个电容挨在一起,好吧戳滑了,两个脚短一起了。3、5V芯片当时就冒烟了,换芯片呗。
换好芯片3、5V有时有,有时没有。先不管了。
触发!得。不触发了。此处省略一万字···················先按不触发修呗!
查条件,EC正常,桥条件:没1.1v.一看芯片有个洞。
(现在加快进度,只说重点。)
换1.1芯片,能触发电流到0.5(cpu没有工作嘛),所有供电正常,查复位,没有,继续往前查,没PG,
此PG到了EC和桥,(到EC不知道干嘛的,到桥是开启复位信号 的关键信号)先不管 去掉到EC的再说,去掉了电流上去了,1.2、1.3、1.5、1.4、0.8循环。(这里判断EC坏)
去掉内存,情况相同。查复位:3.2、2.5、1.7循环。
查桥条件正常、
准备换桥,元件库:没有此货,料板:没有此货。
进入第二天(此时已经有了换板的觉悟,也就是在这天我把它给拿下)
一大早没什么事,还是得拿起这块板(手上不能没事做啊,)
同事不知道从哪里给我找来一块料板上有一个相同的桥,换之,能上电跑码情情况相同,亮机掉电,好吧我又回来了原点。
继续整理思路,觉得还是3、5V的事,查数据手册(此时已经查完所有条件正常)。
(此时进入快车道,但还是走了点弯路)
觉得有点像带不起载的情况,故加电容,换上下管,换芯片(换完芯片后不会再出现3、5V时有时没有情况。判断芯片坏),改芯片工作频率。故障依旧。
此时最终故障快出现了!
想起同学提醒的看19V会不会掉,测了一下上管D极,掉!(在这里感谢军哥,祥哥,斌哥,还有和我一起讨论的小伙伴们)
往前查,
隔离管前端后端都掉,
再往前,
保险前端不掉了,
果断加了一焊锡丝,上电,不掉,进系统!
还有几张图上传不了了 !
今天又接到一台这个机子,故障为触发电流到0.2,判断为电压没出完,查时序,无VCC_NB(1.1V电压)无CPU供电,往前查,需要二级电压出来,才出CPU供电,再出VCC_NB.
查二级3.5V出来条件,需要SLP_S3去开启,测此信号为高,判断为Q31坏,换之上电,电流上去不跑码,去掉内存电流一样,换内存,亮机,此机修复,一修机玩着就是爽啊(我在这里一般只有二修机,好悲摧的说)。(原谅不能上传图片)
最后说一句:别问我为什么不用双通道,我不会告诉你们店里只有一个探头!!!!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员13663400.5元2021-8-23 23:24
 会员8960990.5元2021-5-27 15:48
 会员5849030.5元2020-8-29 10:27
 会员2181630.5元2019-11-1 16:12
 会员236830.5元2018-6-16 16:14
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +176 收起 理由
宗义世界 + 5 很给力!
我心如水! + 5 很给力!
dax2011 + 5 真心的觉得修得不错,楼主技术相当不错。还.
华翔电脑维修 + 5
信号级进军 + 2
小手洼凉 + 5 赞一个!
936527996 + 5 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 分数少,加上表示鼓励,功夫不错啊。
wym523708565 + 5 很给力!
wangchangwei + 5 赞一个!
本文由 会员925150 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-13 21:45:24 | 只看该作者 �
九转十八弯 呵呵 不错 学习了
坚持才能看到胜利,修好了心里也舒服不是!不过千万别学习,我这走了这么多弯路,你学了你就完了  详情 回复 发表于 2015-4-13 22:09
发表于 2015-4-13 21:47:54 | 只看该作者 �
楼主,,你是在磨练你的意志,苦其心志,日后,必成行业内姣姣者,,,,,二修机,修到想吐,,,特别是做故障的,,,,,,,极品,我才会给他调换电阻位置,,修好会出现一些很奇怪的问题,,那是客户践人自找的,
共同学习进步!当EC坏了,就不想修了的, 不过想想不甘心啊 ,  详情 回复 发表于 2015-4-13 21:51
发表于 2015-4-13 21:51:22 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2015-4-13 21:47
楼主,,你是在磨练你的意志,苦其心志,日后,必成行业内姣姣者,,,,,二修机,修到想吐,,,特别是做 ...
发表于 2015-4-13 21:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须顶下,要加油啊
乾隆兄,你不贡献5分就准备走人?  详情 回复 发表于 2015-4-13 22:01
发表于 2015-4-13 21:54:38 | 只看该作者 �
此机修好,收获一定很大,百转千回,
发表于 2015-4-13 21:56:02 | 只看该作者 �
卧槽,好溜
这机子修的心酸啊 ,当中的苦只有自己知道 ,曾几度想放弃,也是怪自己技术不精!!  详情 回复 发表于 2015-4-13 22:07
发表于 2015-4-13 21:56:11 | 只看该作者 �
我明天把分补上
发表于 2015-4-13 22:01:47 | 只看该作者 �
乾隆兄,你不贡献5分就准备走人?
分加完了,明天补上,见谅哈  详情 回复 发表于 2015-4-13 22:03
发表于 2015-4-13 22:03:35 | 只看该作者 �
一切随疯 发表于 2015-4-13 22:01
乾隆兄,你不贡献5分就准备走人?
分加完了,明天补上,见谅哈
发表于 2015-4-13 22:07:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-13 22:09:13 | 只看该作者 �
不懂调调 发表于 2015-4-13 21:45
九转十八弯 呵呵 不错 学习了
发表于 2015-4-13 22:45:08 | 只看该作者 �
这波形让你画的  好用心的说
那不是重点,能懂意思里行  详情 回复 发表于 2015-4-13 22:52
发表于 2015-4-13 22:52:56 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-13 22:45
这波形让你画的  好用心的说
那不是重点,能懂意思就行
发表于 2015-4-13 22:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢师兄,这样的机器让我弄,半月不一定可以哈
我也是走了很多弯路,发出来一个是赚点下载分。还有就是提醒一下小伙伴们,别学我,  详情 回复 发表于 2015-4-13 23:01
发表于 2015-4-13 23:01:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-13 23:57:05 | 只看该作者 �
这里的电路十八弯啊
发表于 2015-4-14 01:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要多少级才能加分,不错,只能顶一下,是我不修了
发表于 2015-4-14 08:19:26 | 只看该作者 �
历经磨难,终成正果。
发表于 2015-4-14 08:23:04 | 只看该作者 �
笔记本我就是个碴呀
谦虚使人进步!  详情 回复 发表于 2015-4-14 08:48
