查看: 1842|回复: 5
关于cpu供电的EN开关,EN同时接三个电阻是?
发表于 2015-2-1 21:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如下图,我有用水蓝色画起来的部分,有谁可以帮忙解答一下
发表于 2015-2-1 21:27:10 | 只看该作者 �
电阻R146、R150后面打“X”,表示没有安装。
谢谢! 原来图上已经有说明了,我一直都不知道  详情 回复 发表于 2015-2-1 21:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-1 21:31:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 21:37:45 | 只看该作者 �
呵呵呵 见识了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
盗花香 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-1 22:12:28 | 只看该作者 �
两种开启方式而已,可以是12V通过两个电阻分压开启,也可以是3.3V通过8.2K电阻限流开启。不过图上的R150和R146两个电阻都是X,说明没安装,那就是12V分压开启这个模式没启用,用的是3.3V限流。
发表于 2015-2-1 22:47:46 | 只看该作者 �
假设
1.那如果R146和R150装上去的话呢?  是会变成两路都帮EN脚供电?
2.还是电压会另外变化???
