查看: 1753|回复: 6
[联想]
LG17寸开机闪灭
发表于 2015-1-27 09:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG17寸显示器一台,现象开机闪灭,用测试电源板测量灯管没问题,测量电源板滤波电容5v12v正常,测量开关管和8脚电源管理芯片都是一下子电压跳到0,然后再测量滤波电容就没电压了,这是怎么回事。新人救助。
发表于 2015-1-27 10:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闪灭后电源指示灯还是绿灯,电源板电容还没换。
发表于 2015-1-27 10:15:25 | 只看该作者 �
看你一开始说的像是电源板的事儿!可后来你又说闪灭后电源指示灯还是绿灯,感觉又像是高压板的事儿了!
改个通用高压板试试先!
发表于 2015-1-27 10:22:56 | 只看该作者 �
重新开机后电源滤波处的电压是不是又正常了,如果是就可能是高压板坏了。
嗯,的确会恢复正常,改了高压板好了。  详情 回复 发表于 2015-1-27 11:24
发表于 2015-1-27 11:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯嗯谢谢楼上的两位师傅,改了高压板好了,不过想知道高压板哪块坏了,是电源管理芯片坏了吗?
发表于 2015-1-27 11:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,的确会恢复正常,改了高压板好了。
发表于 2015-1-27 13:08:44 | 只看该作者 �
一般我修显示器都用代替法,这样容易区分毛病
