查看: 2580|回复: 1
iphone4s IOS7完美越狱 cydia添加源出现红字
发表于 2015-1-24 11:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.出現”Encountered a section with no Package:header”黃色错误?
解决方式:
使用itools開啟/private/var/lib/apt/lists资料夾,为了保留「partial」资料夾,其他档案所有删除。
2.出現”trying to overwrite…which is also in package app.weiphone,kuaidial.beta.”紅色错误?
解决方式:
运用itools进入/var/lib/dpkg/info,删除package sbsettings
3.出現”The Package com.duowan.igameguardian needs to be reinstalled”紅色错误?
解决方式:
1.用itools找到路径/var/lib/dpkg/status这个档案
2.备份
3.用wordpad打開此档案
4.搜寻igameguardian会找到下面这段类似乱码的
Package:com.duowan.igameguardian
Status:install reinstreq half-installed
Priority: optional
Section:[憭- 撌亙]
Version:3.1.0
這表示系統认为他安装到一半了
把这段删了、储存覆盖回去就好了。
4.辅助插件在设置看不到吗?
解决方式:
在iOS7上全新的MobileSubstrate已经改名成为cydia Substrate,請点选「Cydia」>「变更」在点选左上角「刷新」让他更新到最新,如跳出要更新提醒請全部按下去更新。
5.下载辅助插件后,出現failed in buffer_write(fd)(7,ret=‐1)sub-process/usr/bin/dpkg returned an error code(1)错误?
解决方式:
failed in buffer_write(fd)(7,ret=‐1)表示你已经沒剩余內存空间,删除无用的插件即可。
6.出现”HTTP/1.0 403 This package Not Purchased–Package can be purchased from BigBoss repo”红色错误?
解决方式:
你正在下载付费插件,请购买后进行下载,如果你已经购买了,那请确定一下Cydia帐号与设备是否已经綁定。
7.出現”GPG error , Failed to fetch”错误?
解决方式:
方法1.软体源地址输入错误,请删除后重新添加。
方法2.如果一打开Cydia就出现这错误,请直接透过itools或ifile去修改「/private/etc/apt/sources.list.d/」內的cydia.list档案,找到出现错误的网址移除。
8.出现”HTTP/1.1 404 Not Found”错误?
解决方式:
首先先确认你的网路是否流畅,确认后就代表这插件已经不在这台软体源上,很有可能是被下架或删除,或是可以直接联络开发者。
9.出现依赖的套件未找到或存在冲突套件?
解决方式:
请将粉紅色表示出來的依赖插件先安装起來,在进行安装目前要装的插件即可解決。
10.出现Size mismatch紅色错误?
解决方式:
点变更,左上刷新
11.下载出现Hash Sum mismatch紅色错误?
解決方式:
方法1.透过itools进入 /var/cache/apt/archives资料夹,在将里面档案全部删除。
方法2.重新下载。
12.下载时出现POSIX: Operation timed out紅色错误?
解決方式:
iOS与设备软体源服务器连接太久,代表下载太慢,不要让画面进入待机状态。
13.下载出现I wasn’t able to locate file for the ***** package…紅色错误?
解决方式:
请更新到最新的软体源,在重新下载
14.下载出现Trying to overwrite还夾带有Sub-process/usr/bin/dpkg returned an error code (x)…的紅色错误(x常見的有1)?
解决方式:
跟设备已经安装相同功能的插件冲突了,请卸载
相同功能插件在进行安装。
15.下载出现HTTP/1.1 500 Internal Server Error紅色错误?
解決方式:
Cydia软体源太多人使用,导致塞车,过一段时间在重新下载。
16.增加软体源出现Duplicate sources.list entry黃色错误?
解決方式:
软体源重复,无需再次添加。
17.开启Cydia時跳出”Could not get lock/var/lib/dpkg/lock…”或“Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock…”?
解决方式:
重启设备即可。
18.Q20.出現”http/1.0 403 this package is either paid requires a paid package to function。if you paid:contactsaurik@sauik.comfor help.if not , purchase the original package.”紅色错误?
解决方式:
方法1.删除「Fullforce」插件。
方法2.透过iTools看「var/mobile/Media/Autoinstall」是不是有其他文件夹或者档案,有的话请将他删除。
19.Cydia刷新後变更內都变成全空白肿么破?
解决方式:
透过iFile或iTools进入「private/var/lib/apt/lists」资料夹位置,將底下的档案全删,除了“partial 目錄”要保留不删除,再重启即可解決。
20.出现NetDB: Open nodename nor servame provided, or not known错误?
解决方式:
步骤1. 清空“/private/etc/apt/sources.list.d”资料夹內的所有內容(都是以plist結尾的好几个自带源跟已经添加的软体源)
步骤2. 删除“/private/var/lib/cydia/metadata.plist”文件。
步骤3. 再次打开Cydia,所有软体源都会不见,在一个一个添加回来。
发表于 2015-1-25 12:10:35 | 只看该作者 �
CYDIA常见报错解决方法
