查看: 9404|回复: 19
[主板维修]
主板测试卡一直显示d0,望指教
发表于 2015-5-29 16:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板测试卡一直显示d0,望指教,急!主板型号是:华硕P5G41T-M LX3
发表于 2015-5-29 16:29:37 | 只看该作者 �
拔掉内存插上报警小喇叭 看报警不 但到底是没跑过CPU 还是内存 诊断卡不一样炮的也不一样
发表于 2015-5-29 16:40:24 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧
发表于 2015-5-29 18:32:43 | 只看该作者 �
内存BIOS,外设逐个排除
发表于 2015-5-29 18:50:20 | 只看该作者 �
CPU坏了,上次就是遇到一块这个型号的主板,也是D0,害我研究了一个星期,把主板上所有的822全换了,还是D0,最后换了个CPU好了,可惜CPU不是在我这里换的,是介绍到一个同行那里换的。
发表于 2015-5-29 21:38:01 | 只看该作者 �
查內存供电条件刷BI0S   拆BI0S旁822
发表于 2015-5-29 21:39:23 | 只看该作者 �
内存先排除,CPU也有可能
发表于 2015-5-30 14:35:50 | 只看该作者 �
应该是到cpu,,,还没有开始内存的时候吧
发表于 2015-5-30 14:42:13 | 只看该作者 �
先换CPU,看看CPU阵脚,不行在刷BIOS,再不行的话,南北桥总线有问题了,
发表于 2015-5-30 15:11:12 | 只看该作者 �
哈哈 问题多啊 ,我的也是, 有时DO ,有时可以顺利跑马。我的主板一般要启动2次就可以顺利跑马,不知道为什么,
发表于 2015-5-30 15:16:00 | 只看该作者 �
D0按不跑马修
发表于 2015-5-30 17:49:04 | 只看该作者 �
内存吧、、、、、、
发表于 2015-5-30 18:03:50 | 只看该作者 �
要是MSI的G41的话,大多数都是南桥坏了,楼主的是华硕,可以看下华硕通病822电阻,或者照着时序查一下
发表于 2015-5-30 18:14:39 | 只看该作者 �
先换CPU,内存。还是不管刷BIOS试一下吧。不管换822试试吧
发表于 2015-5-30 20:13:54 | 只看该作者 �
内存不过吧
发表于 2015-5-30 23:22:41 | 只看该作者 �
DO是初始化芯片组,看看北桥呗。。。
发表于 2015-5-31 10:50:19 | 只看该作者 �
一开始跑马DO就是CPU没工作
发表于 2015-5-31 11:19:14 | 只看该作者 �
跑D0,还是先从内存查起吧
发表于 2015-6-1 19:45:45 | 只看该作者 �
去掉CPU看显示什么?
发表于 2015-6-1 20:00:32 | 只看该作者 �
BIOS 边上的排阻
