查看: 1819|回复: 9
盈通高端显卡救命
发表于 2015-1-13 10:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:盈通显卡不显示
检查:上电发现此卡有显存电压无核心电压,核心电压采用的是UP6218AN加驱动组成的8相输出PWM电路,用示波器捉不到瞬间波形,怀疑主控未工作,求各位大神给一份UP6218AN的PDF
发表于 2015-1-13 11:48:49 | 只看该作者 �
没有波形就是没有开启吧
找不到哪个是开启,也没有哪个脚相连三极管,纠结中  详情 回复 发表于 2015-1-13 11:52
发表于 2015-1-13 11:52:54 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-13 11:48
没有波形就是没有开启吧
发表于 2015-1-13 12:05:19 | 只看该作者 �
换一颗6128或到着找回来。找到场管的G极,再去测6128的那极与G相连。
发表于 2015-1-13 15:30:35 | 只看该作者 �
场管  或 主芯片
主控换过了,瞬间波形都没有场馆坏不太可能  详情 回复 发表于 2015-1-13 15:45
发表于 2015-1-13 15:45:10 | 只看该作者 �
林建峰 发表于 2015-1-13 15:30
场管  或 主芯片
发表于 2015-1-13 16:54:13 | 只看该作者 �
高级货 从没看到过
发表于 2015-1-13 18:20:02 | 只看该作者 �
查主控0欧保险电阻试试。
发表于 2015-1-13 19:34:17 | 只看该作者 �
楼主 要是芯片坏 淘宝上也没有
发表于 2015-1-13 20:33:54 | 只看该作者 �
打下显卡主芯片对地阻值看看
