查看: 7740|回复: 13
[主板维修]
华硕F1A55-MLX PLUS复位灯闪烁
发表于 2014-3-7 10:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F1A55-MLX PLUS 的主板开机诊断卡上复位灯闪烁,测得主板CPU供电无,其他供电正常,此板为一个AMD218-0755064芯片集成南北桥,求思路。或者有此板图纸或者是CPU供电EPU ASP0903B的图纸都行,在此多谢!
发表于 2014-3-7 11:19:49 | 只看该作者 �
提醒楼主,这种EPU的CPU供电,是智能供电,负载不重的话只有一相CPU供电在工作的,所以CPU电压有没有,你得全部都量一遍
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-7 11:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-7 17:39:41 | 只看该作者 �
复位灯不停的闪烁,是按不跑码进行维修,ASUS主板时钟和8.2排阻容易出问题,请先查时钟信号。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-3-7 11:48:51 | 只看该作者 �
注意南桥的时钟。。
发表于 2014-3-7 11:24:27 | 只看该作者 �
全部测量一下   刷个BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-7 11:16:35 | 只看该作者 �
asp0903。有复位的话应该也不关CPU供电的事
发表于 2014-3-7 19:46:41 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。。
发表于 2014-3-12 15:57:52 | 只看该作者 �
多谢!是桥的问题。
发表于 2014-3-12 16:02:48 | 只看该作者 �
请问版主,这个218-0755064上面的电容有几个是0欧?是应该有还是不应该有?
发表于 2014-3-12 16:04:11 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-3-7 11:19
提醒楼主,这种EPU的CPU供电,是智能供电,负载不重的话只有一相CPU供电在工作的,所以CPU电压有没有,你得 ...
是这样啊,谢谢指教!
发表于 2014-3-17 07:24:40 | 只看该作者 �
学习       你
发表于 2015-1-11 17:11:36 | 只看该作者 �
学习了。可是CPU供电不关复位的事吧
发表于 2015-1-11 17:17:10 | 只看该作者 �
正常复位了 电源部分都正常呢
