查看: 3354|回复: 26
高手帮忙分析下电路
发表于 2015-1-3 13:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4560G不显,VGA_CORE_PWR短路,拆了后面的几个电容还短,不知道VGA_CORE_PWR是什么供电,有有大侠指导。
发表于 2015-1-3 13:13:53 | 只看该作者 �
显卡供电一般不是0欧我都认为正常
发表于 2015-1-3 13:22:31 | 只看该作者 �
就是显卡供电。。同意楼上 。。有的机器供电端两三欧。。。
发表于 2015-1-3 13:28:42 | 只看该作者 �
有些显卡,或部分高端I7 CPU阻抗很低的,2,3欧姆很正常的,只要不是零点几欧姆就行了,电源无法确定前短还是后短,先断开大电感,再判断下吧
发表于 2015-1-3 13:40:02 | 只看该作者 �
阻抗是多少╭︿︿︿╮
{/ o  o /}
( (oo) )
发表于 2015-1-3 14:05:35 | 只看该作者 �
测显卡对地是多少
发表于 2015-1-3 14:05:55 | 只看该作者 �
电感上测、
发表于 2015-1-3 14:09:01 | 只看该作者 �
就算是短你也可以烧机啊
发表于 2015-1-3 15:04:21 | 只看该作者 �
断开电感,后级还短,欧姆档阻抗0,若烧鸡,选多大电流合适?
发表于 2015-1-3 15:14:21 | 只看该作者 �
断开量下看看有什么变化
发表于 2015-1-3 15:24:22 | 只看该作者 �
显卡的阻值很小的,你确定是0欧?
发表于 2015-1-3 15:40:13 | 只看该作者 �
VGA_CORE_PWR不知道是啥就开始修本本了?
发表于 2015-1-3 15:45:46 | 只看该作者 �
显卡核心供电,对地阻值很小的
发表于 2015-1-3 15:58:28 | 只看该作者 �
估计楼主测量档位调高了!
发表于 2015-1-3 16:13:29 | 只看该作者 �
估计显卡挂了   烧机的话 1V左右吧
发表于 2015-1-3 16:20:47 | 只看该作者 �
显卡供电,,应该没有短路吧~!不然会掉电吧
发表于 2015-1-3 16:54:53 | 只看该作者 �
短路就是显卡坏了噻  拆除显卡看还短不
发表于 2015-1-4 08:59:03 | 只看该作者 �
阻值不为零   都算正常  估计显卡挂了
发表于 2015-1-4 09:21:54 | 只看该作者 �
估计楼主判断失误
发表于 2015-1-4 09:24:22 | 只看该作者 �
显卡供电阻值很小的,不为0就正常,不要误杀了,
